| silent bloc av X1 | |
doudou
Nombre de messages : 443 Age : 52 Localisation : bourgogne Ma Buell : x1 2001 toute noirte..!! Date d'inscription : 14/07/2008
 | Sujet: silent bloc av X1 Dim 19 Oct 2008 - 20:24 | |
| salut a tous...petite question je viens de changer mon silent bloc et une petite chose m'intrigue: la grosse rondelle du dessus n'est pas plaquée completement sur le silent bloc,est ce normal.? on voit bien qu'elle est bien placée et que le centre touche,mais pas les cotés ...le silent bloc est bien le meme.donc , je capte pas pourquoi  de plus y a pas 50 façon de le fixer si quelqu'un a deja eu ça ...merci d'avance |
Nicolium
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Dim 19 Oct 2008 - 23:15 | |
| Celui ci ?  |
doudou
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 4:13 | |
| oui c'est ça ........  il est mis correctement mais il n'ais pas plaqué comme sur ta photo |
Nicolium
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 8:10 | |
|  étrange, j'ai fait le mien y'a pas longtemps et c'est du plug n' play, moyennant de bien caler le moteur. as tu mis rondelle et silent bloc dans le bon sens , il y'a un marque sur le caoutchouc pour positionner la rondelle. Sinon vérifie le couple de serrage, c'est peut-être pas suffisamment serré  |
doudou
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 18:22 | |
| T'es sur d'avoir la bonne version de silent bloc? La rondelle va sur les "vieux", dont le dessus presente un epaulement au centre. Sur les "nouveaux", y a deja une rondelle incluse sur le silent bloc. |
doudou
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 19:09 | |
| re..je viens de verifier...sans retirer le silent bloc... par contre on a changer en meme temps le mien et celui du m2 de mon pote . lui pas de soucis et moi y a un espace ..t'as peut etre raison...peut etre faut serrer grave et soulager le moteur en meme temp...  de plus thieu je les ais acheté sur le catalogue que dont je t'ais parlé la derniere fois...les deux memes..les deux vieux sont identiques ..par contre entre la pate de support et le silent bloc ,il y a une rondelle de 5mm ..c'est normal merci d'avance |
doudou
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 19:17 | |
| salut thieu,je viens de mieux regarder la photo de nicoluim..  et l'epaulement dont tu parles c'est le petit decrochement qu'on voit devant.?????? j'ais pas sur le mien ...mais ce que je trouve bizzare ,c'est que l'ancien n'en avait pas n'on plus ..pourtant il y a la rondelle |
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 19:33 | |
| Non, c'est un vrai epaulement. Ca fait une bosse sur le dessus du silent bloc, qui rentre dans le "creux" de la rondelle :  Les nouveaux sont plans sur le dessus. |
doudou
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 20:03 | |
| Normalement, dessus, tu as la rondelle bombee qu'on voit sur la photo de Nicolium. Cette rondelle est "evidee" du cote plat (qui vient sur la "bosse" du silent bloc). Et encore au dessus, une rondelle normale (non presente sur la photo de Nicolium). DAns compter la dondelle qui va de l'autre cote, entre la tete de vis et la patte en Y. SI t'as pas la rondelle bombee, ca doit pouvoir se bricoler. |
doudou
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 20:17 | |
| ok thieu la grosse rondelle je l'ais ..pas soucis , par contre ..j'ais aussi une rondelle qui est entre le dessous du silent bloc et le dessus de la patte en Y elle est plate : 5mm d'epaisseur .........sans compter aussi la rondelle de la vis |
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 20:20 | |
| Ben, t'as tout, alors. T'as du te chier dessus en remontant. T'as p't etre pas tout bien aligne. Pourtant, ca doit prendre sa place naturellement, tout ca. T'as moyen de faire une photo? |
stefano
Nombre de messages : 307 Localisation : à la campagne Ma Buell : x1 viper de 99 Date d'inscription : 17/07/2008
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 20:37 | |
| Salut à tous je dois changer mon silent bloc avant, quelqu'un pourrait me donner un tarif (uniquement de la pièce) merciiii! |
doudou
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 20:50 | |
| bah en fait ..comme je l'avais dit le truc ,c'est que je n'ais pas le silent bloc avec l'epaulement...le dessus est plat sur le mien ...c'est exactement celui de ta photo...si je met la rondelle elle risque pas de bouger  ..vu qu'elle est pas tenue en place...sinon pour la rondelle qui est sous le silent bloc...je ne sais pas si elle est a sa place ou si c'est une rondelle rajoutée..................ou bien...je n'ais pas sufisamment serrée...pourtant la rondelle rentre bien ,mais elle n'est pas plaquée  pour les photos je ferrais ça demain... |
doudou
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 20:54 | |
stefano
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 21:04 | |
Nicolium
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 22:41 | |
| Un post avec de bonne infos, si ça peux aider ICI |
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Lun 20 Oct 2008 - 23:58 | |
| - doudou a écrit:
- bah en fait ..comme je l'avais dit le truc ,c'est que je n'ais pas le silent bloc avec l'epaulement...le dessus est plat sur le mien ...c'est exactement celui de ta photo...si je met la rondelle elle risque pas de bouger
..vu qu'elle est pas tenue en place...sinon pour la rondelle qui est sous le silent bloc...je ne sais pas si elle est a sa place ou si c'est une rondelle rajoutée..................ou bien...je n'ais pas sufisamment serrée...pourtant la rondelle rentre bien ,mais elle n'est pas plaquée pour les photos je ferrais ça demain... Si le dessus est plat, c'est que t'as le nouveau, et que donc, c'est pas le meme... J'ai aussi remonte un comme ca sur la mienne, j'ai remis la grosse rondelle, ca passe. Par contre, faut une vis plus petite, sinon, elle rentre pas. Si t'as le dessus plat, et la vis d'origine qui passe, c'est que c'est pas un des deux modele de remplacement "standard". C'est pas grave, faut juste que tu verifies si y a une grosse rondelle coulee dans le silent bloc sur le dessus. SI oui, pas besoin de remettre la grosse rondelle. Si non, il faut la mettre. Mais dans ce cas, elle devrait etre bien a plat. Je pense que les photos permettront de mieux comprendre. |
doudou
 | Sujet: Re: silent bloc av X1 Mar 21 Oct 2008 - 19:38 | |
| re....nicolium...t'as raison pour le post, mais c'est trop cher..........  regardes sur motorcycle storehouse..et cherche rumound .......tu verras la difference par rapport au post.! 20,31 exactement............c'est pas la classe  ?? |
 | Sujet: Re: silent bloc av X1  | |
