COCONUT
Nombre de messages : 1321 Age : 36 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
 | Sujet: Retour de gazs sur XB stock Jeu 16 Oct 2008 - 8:32 | |
| Salut salut , J'ai fait une petite recherche mais tout les posts parlent de machines équipées d'échappements race , ecm et tout le bordel Ma XB12 est full stock , elle faisait rarement des retour de gazs mais depuis que j'ai fait le reset TPS ( ralenti dévissé et capteur à zéro ) elle pete deux fois plus quand je coupe les gazs, en particulier à bas régime, soit je fermait les oreilles avant ou soit y a un truc qui a changé ... Je me demande si l'avance d'allumage aurait pu bouger  Des éxpériences ? Merci Ps : Elle marche du tonerre, aucun soucis de voyant moteur ou d'injection ni même de ratés, depuis le reset TPS elle est beaucoup plus souple à bas régime. |
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
 | Sujet: Re: Retour de gazs sur XB stock Jeu 16 Oct 2008 - 9:34 | |
| Au fait j'ai désactiver le fil blanc dans ECMspy mais est ce qu'il y a un rapport ? vu que le filblanc n'agit que sur les bas régimes c'est peut être ca mais je suis même pas sur qu'il existe sur les 2004 ce putain de fil |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 58 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
 | Sujet: Re: Retour de gazs sur XB stock Jeu 16 Oct 2008 - 13:23 | |
| le fil blanc existe (meme sur les 2004) je repete : une trentaine de kms entre 1500 et 3500trms et ca devrai revenir dans l ordre thieu je me demande a quoi ca sert que tu es fait la traduc de ecmspy |
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
 | Sujet: Re: Retour de gazs sur XB stock Jeu 16 Oct 2008 - 13:29 | |
| J'ai fait un reset AFV moteur chaud la semaines derniere ... donc j'ai bien lu la traduction d'ecmspy garçon  Je vais jeter un oeil à tout ca proprement ce weekend Merci |
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
 | Sujet: Re: Retour de gazs sur XB stock Jeu 16 Oct 2008 - 21:39 | |
| Bon bah le reset AFV a pas du servir à grand chose parceque je le refait en mode closed loop en roulant et tout est rentré dans l'ordre |
ken
 | Sujet: Re: Retour de gazs sur XB stock Sam 18 Oct 2008 - 8:16 | |
| donc c est ton reset afv qui a donné ces symptomes et non ton reset tps et en roulant en closed ton boitier a recalculé les valeurs et a certainement enrichi ce qui fait que maintenant c est ok  |
 | Sujet: Re: Retour de gazs sur XB stock  | |
