| tendeur de courroie " pingouin made " | |
+20nycost orsu2b McGyver Ti-pierre DRAGON_59 boutdumonde tr4sh Fred-13 Darkrider03#582 alaing de l'aing guillaume Taras Bioulba Zef Polo l'arsouille COCONUT MIB Nicolium lejim loïc pingouin 24 participants |
nycost
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " Sam 1 Mai 2010 - 19:33 | |
| Il faut trouver un soudeur qui fait du Tig avec apport alu à mon avis, il faudra couper à l'intérieur en plus et après faudra faire la finition |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " Mar 4 Mai 2010 - 6:46 | |
| Question : les 2 rondelles qui se mettent sur les 2 goujons qui tiennent le support de galet tendeur, faut les mettre entre le moteur et le support, ou entre le support et les écrous?
j'ai essayé la 2ème solution, mais ma courroie n'arrêtais pas de dérailler. j'ai essayé la 1ère solution, ça marche, mais ma courroie est 5mm en retrait par rapport au galet !!!
Par contre à la courronne tout est bien. |
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " Mar 4 Mai 2010 - 8:20 | |
| Vous tes en train de fusiller votre courroie avec ce galet tendeur |
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " Mar 4 Mai 2010 - 13:25 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
- Question : les 2 rondelles qui se mettent sur les 2 goujons qui tiennent le support de galet tendeur, faut les mettre entre le moteur et le support, ou entre le support et les écrous?
Par contre à la courronne tout est bien. Entre le support et l'écrou. L'alignement de la poulie se fait sur son axe. |
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " Mar 4 Mai 2010 - 19:11 | |
| - orsu2b a écrit:
- Vous tes en train de fusiller votre courroie avec ce galet tendeur
+1 |
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " Mer 5 Mai 2010 - 7:01 | |
| 1) j'ai essayé avec les rondelles juste derrière les écrous, ce qui revient à ne pas mettre de rondelle du tout. Résultat : la courroie déviée au premier tour de roue et déraillait systématiquement. 2) j'ai testé la rondelle entre le moteur et le support. Résultat : ça va mieux, la courroie est droite, et tourne droite, aucune déviation, cependant, elle est en retrait sur le galet de 4-5 mm, ce qui pourrait faire penser que les rondelles devraient être enlever Je vais reéssayer sans les rondelles et je vous dit quoi |
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " Mar 12 Oct 2010 - 17:50 | |
| - orsu2b a écrit:
- ton support de galet est tordu
Et oui mon cher Doumé !!! Mon support a pris du jeux et la goupille a tout flingué !!! J'ai maintenant le trou de la goupille grand ouvert, et ma courroie qui a commencé à s'user prématurément en seuelment 10 000 km et elle perd toute ses dents. je suis assez mécontent du système. je pense que je vais tout démonter, et que au final je vais percer un 2ème trou à côté de celui de la grosse goupille à chasser. Je vais y mettre 2 gros écroux boulonés, et comme ça le montage sera fixe. Je pense que le ressort suffit largement à encaisser les tensions de la courroie, puisque d'origine il n'y a même pas de ressort. Donc oui, le Free Spirits c'est aussi de la merde |
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " Mar 12 Oct 2010 - 18:35 | |
| Remets le support de galet d'origine et plus de soucis |
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " Mar 12 Oct 2010 - 19:18 | |
| - orsu2b a écrit:
- Remets le support de galet d'origine et plus de soucis
+1, j'ai jamais voulu de cette graille sur ma mob et c'etait meme pas pour cause de fragilité du truc |
svbagoo
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " Sam 16 Oct 2010 - 20:59 | |
| vous avez tort (essayer c' est l' adopter et pourtant je suis anti modif), je viens d' en remettre un sur ma 9, depuis plus de bruit de courroie, et surtout plus de bruit de roulements (qui sont morts) suite a une tension excessive de ma courroie (roue et galet tendeur)........rien a faire elle etait tellment dure qu' elle ne flechissait pas d' 1 mm a vide, assis dessus du bois, je trouve ca allucinant ce montage d' origine, anti mecanique, parfois avec les bornes ma courroie devenait brulante tellement ca forcait, aujourd' hui avec ce montage plus de soucis |
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " Mar 26 Oct 2010 - 16:31 | |
| Bon voici la photo qui vous disuadera peut-être d'acheter de la merde à 150€ le morceau : |
eagle4
Nombre de messages : 505 Localisation : Yvelines Ma Buell : ex: XB12Ss 2010
Now
Ducati Diavel Carbon 2012
Et
Tmax 530 Black Max 2013 Date d'inscription : 20/09/2009
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " Mar 26 Oct 2010 - 17:05 | |
| - svbagoo a écrit:
- vous avez tort (essayer c' est l' adopter et pourtant je suis anti modif), je viens d' en remettre un sur ma 9, depuis plus de bruit de courroie, et surtout plus de bruit de roulements (qui sont morts) suite a une tension excessive de ma courroie (roue et galet tendeur)........rien a faire elle etait tellment dure qu' elle ne flechissait pas d' 1 mm a vide, assis dessus du bois, je trouve ca allucinant ce montage d' origine, anti mecanique, parfois avec les bornes ma courroie devenait brulante tellement ca forcait, aujourd' hui avec ce montage plus de soucis
+1 mais je n'ai que 8.500 bornes Par contre, je m'étais fait bien c.... pour l'installer, cales pelables pour avoir un centrage du galet presseur pile-poil etc.... Résultat, la courroie reste bien centrée So far so good ! |
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " Mer 27 Oct 2010 - 16:25 | |
| On voit bien que Free Spirits a modifié son tendeur depuis. La goupille a été remplacé par une vrai vis avec empreinte allen. Mais l'histoire de la petite tige métallique qui sert de butée, elle n'a surrement pas changé. |
| Sujet: Re: tendeur de courroie " pingouin made " | |
