-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 [XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU]
2 participants
kemar
kemar
Nombre de messages : 199
Ma Buell : XB12 STT
[XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU] Empty
MessageSujet: [XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU]   [XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU] EmptyDim 12 Oct 2008 - 23:08
Salut tout le monde !
Une petite question dont je n'ai malheureusement pas trouvé la réponse en cherchant...
En rentrant d'une balade rapide ce soir, je vérifie mon niveau d'huile. Il est au mini. C'est souvent je trouve, mais bon, je recharge.
Le problème, c'est que j'ai eu la main lourde et je me retrouve au dessus du maxi. Sur les posts que j'ai trouvé, on conseille en général de retirer à la seringue. Seulement voila : je n'ai ni seringue ni tuyau pour l'aspirer !
La solution est donc d'en vidanger un peu.
Est-ce vraiment nécessaire ??
Y a-t-il un risque pour le moteur si je roule avec trop d'huile ?
Merki !
Nombre de messages : 12645
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU]   [XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU] EmptyDim 12 Oct 2008 - 23:12
Pour le moteur non, mais pour le pneu arrière oui ...
Sur ta moto tu as plein de tuyaux : les reniflards d'huile sous la boite à air, tu en démontes un et tu peux enlever le trop plein ...
Sinon tu vidanges ...
kemar
kemar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: [XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU]   [XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU] EmptyDim 12 Oct 2008 - 23:21
Ok, merci pour la rapidité !
Bon je change mon pneu mardi, mais je préfère éviter de me casser le gueule en glissant sur ma propre huile Rolling Eyes
C'est parti pour un niveau d'huile... dans l'autre sens !
Question bonus, il est ou le trop plein si ça coule avant le pneu ?
SF1099 White
MessageSujet: Re: [XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU]   [XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU] EmptyDim 12 Oct 2008 - 23:39
Par le bouchon de remplissage lol!
kemar
kemar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: [XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU]   [XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU] EmptyDim 12 Oct 2008 - 23:48
Ok, malgré le pas de vis et le joint ça peut dégueuler Question
Enfin je vais remédier à cette petite erreur avant que ça ne puisse le faire.
Merci beaucoup en tout cas, la réponse est claire !
kemar
kemar
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: [XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU]   [XB] Le c** j'ai mis trop d'huile... [RESOLU] EmptyLun 13 Oct 2008 - 1:29
Voila, c'est fait ! Bon le voisin que j'ai croisé a trouvé un peu surprenant un mec à 1h du matin avec une canette de bière vide et sa clef plate en train de bricoler la moto, mais au moins j'ai pile poil le niveau d'huile (a chaud bien sur).
Je suis passé par le bouchon de vidange, le plus simple (mais pas le plus propre ?).
Verdict: j'avais bien fait de mettre un carton par terre et de prévoir des chiffons. En plus ça pue le brulé cette huile, faut que je pense a acheter des gants Embarassed
» [TUB] pression huile trop faible... [résolu]
» fuite dhuile
» reservoir dhuile x1
» voyant dhuile qui sallume sur x1
» elle trop bien ma buell, trop fiable, tout ça tout ça...
