 [XB]==> évolution & modif des modeles xb
Coyote44
Nombre de messages : 5487
Ma Buell : 1125r :-)
MessageSujet: [XB]==> évolution & modif des modeles xb   Mer 8 Oct 2008 - 15:47
par LUDO
correct orsu c'est à partir de 2006 les nouveaux pignons. je me dois d'éclairer un peu vos lanternes au niveau des différentes modifs (plus ou moins connu):
pour XB petits cadres (S, SX, Scg, R, SL)
2004:
-1ère XB12
-fourche 41mm de diamètre
-vis réglage TP dans la boite à air
-entrée d'air via le cadre
-réservoir environs 12L5
2005 (la mienne):
-fourche 43mm
-vis TP à coté de l'écope gauche
2006:
-nouveau pignon de pompe à huile (en bronze)
-nouvelle boite (pignon taille élicoïdale (de travers)) plus douce
-nouveau diaphragme d'embrayage (ressort) plus doux
-nouvelle boite à air
-nouvelle courroie
-nouveau bras oscillant
-réservoir environ 14L
2007:
-nouvelle pompe à huile
-cable d'embrayage téfloné donc plus doux
-nouveau vilebrequin
2008:
-nouvelle injection (calculateur, vilebrequin, capteurs, etc...) plus docile
-nouvelle distribution
-nouveau collecteur d'échappement
-CATALYSEUR
je pense avoir dis le principal (j'en oubli certainement)
PS: un post avec les différentes évolutions de tout les modèles selon les années pourrai peut-être aidé nos jeunes novices dans leur choix, non??avis aux modo.
http://buell.actifforum.com
» >>> Meteo: de nouveaux modeles de cumulus
» sayé la modif' est faite!!!
» quel modif doit on faire sur skycruiser 2010 ?
» [Story] Révolution du Cyclisme !!
» pêche-leurre-évolution
BUELL PASSION INDEX :: BASE DE CONNAISSANCE :: FAQ BUELL-
