 [XB]nouvel axe de béquille sur ancien model < 06
MessageSujet: [XB]nouvel axe de béquille sur ancien model < 06   Jeu 2 Oct 2008 - 19:45
ArrowRéférence des pièces:
-  L0174.4A8: axe de béquille   20€
- N0425.02A8: jonc     5€
Arrow Outillage:
- une mèche à métaux D 12,5 mm ou une D 12 mais faudra limer et la béquille est costaux
- accessoirement de l'huile de coupe
- une lime à métaux plate
- une lime à métaux ronde
- une meuleuse d'angle et un disque à métaux
- scie à métaux ou dremel
- tourne vis plat
- graisse
- clé de 1/2 ou 13
- bombe de peinture noire haute T°, après 1 h de séchage mettre au four à 160°C pendant 1h
Arrow C'est parti:
1. si le bout fileté de l'ancien axe est cassé net et encore en place, faire une fente à l'aide d'une scie ou dremel, pour le dévisser au tournevis plat, pas grave si l'on coup dans la béquille, 2 mm d'épaisseur seront à enlever
2. percer le trou anciennement taraudé au diamètre 12,5
3. vérifier que le nouvel axe passe correctement, sinon limer à la ronde
4. la partie lisse de l'axe étant plus courte que l'épaisseur de la béquille, il faut meuler 2mm d'épaisseur puis limer à la plate, passage de 27 à 25mm
5. mettre en place l'axe et vérifier que la gorge d'insertion du jonc est correctement visible
6. reste plus qu'à redonner un coup de jeune à la béquille au besoin
7. mettre en place la béquille et l'axe sur le support
8. accrocher la patte en "S" sur le support, maintenir la béquille position fermée, à l'aide d'une pince, tirer sur l'extrémité du ressort pour le mettre en place
9. graisser le pivot.
