 axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005
pouk
pouk
Nombre de messages : 75
axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 Empty
MessageSujet: axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005   axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 EmptyMar 30 Sep 2008 - 13:58
slt à tous
mon axe de roue arriere a une belle fissure au niveau de la courroie donc au niveau du roulement qui est grippé et l'entretoise déformée.Mon me dit que c'est du a un mauvais graissage lors du montage initial,moto n' a que 7700KM et decouvert lors du changement de pneu le 1er.
Voulai savoir si probleme connu.
Merci d'avance tchao.
Nombre de messages : 29271
axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 506615
MessageSujet: Re: axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005   axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 EmptyMar 30 Sep 2008 - 14:08
Jamais entendu parler de ce problème d'axe scratch
par contre j'ai besoin d'une explication de texte:
Quel est le problème...tu parles d'axe fissuré, de roulement gripé et d'entretoise (?) déformée...
On sait que les roulements Buell sont de qualité médiocre et que certains ne durent pas long...donc à priori c'est la raison de ton problème.
Et qu'appelles-tu entretoise? j'ai pas souvenir d'une pièce rapportée au niveau du montage de la roue arrière scratch
Nombre de messages : 12624
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005   axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 EmptyMar 30 Sep 2008 - 14:54
il y a une entretoise entre les 2 rlts dans la roue
Mais comment voir l'entretoise déformée sans avoir enlevé les rlts scratch
tu peux mettre une tof de ton axe ?
SF1099 White
MessageSujet: Re: axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005   axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 EmptyMar 30 Sep 2008 - 14:55
pouk a écrit:
slt à tous
Tu ne confonds pas avec le bras oscillant scratch
Nombre de messages : 5138
Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde et .....950 multistrada
MessageSujet: Re: axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005   axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 EmptyMar 30 Sep 2008 - 17:46
serrage de l axe de roue arriere fais a l arrache ???...non respect du couple de serrage Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes ???!!!
pouk
pouk
MessageSujet: Re: axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005   axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 EmptyMar 30 Sep 2008 - 18:09
En fait ils ont découvert le PB lors du changement du pneu d'origine,axe fissuré et roulement HS +"détérioration de l'entretoise de roue"confirmé par la personne qui a changé le pneu,pneu pas changé chez concess harley et moi je n'était pas surplace.Ai pris rdv chez concess pour le 10/10,mais ce qui me fait peur c'est que cela est pu détérioré autre chose(bras oscillant,jantes.....) le tout est remonté,c'est un pote qui avait honorer le RDV à ma place.
Voulais avoir plus de renseignement
merci tchao
MessageSujet: Re: axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005   axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 EmptyMer 1 Oct 2008 - 16:08
aie aie aie No
le SAV buell va te la mettre bien profonde, tu n'as pas fait le changement de pneu ar chez un agéé buell, et tu en as des prb résultants.......la garantie saute pour ces pièces pale
c'est arrivé à cathelio, le mécano de chez dafy a serré comme un goret l'axe ar sans grisser, en a pété l'entretoise et les roulements, s'en est suivi la casse courroie..........BUELL n'a rien voulu savoir..logique en soit...
constaté par HD BUELL, il est allé se faire rembourser par daffy, pris en charge intégralement par l'assurance du magasin daffy moto cheers
ne lâche pas le morceau Exclamation
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005   axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 EmptyMer 1 Oct 2008 - 16:36
pour te contredire Guillaume sans vouloir te vexer biensur ...
c'est lors du 1 er changement de pneu que cela a été remarqué, donc la pose d'un pneu chez Cardy ou autre n'est pas la cause du problème, et HD ne peut pas te rendre responsable pour ca.
la moto a moins de 8000 km ? c'est ca ?? elle est neuve c'est pas normal.
fais faire ta révision en même temps Wink
MessageSujet: Re: axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005   axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 EmptyMer 1 Oct 2008 - 16:38
mais juste pour le fait d'être allé ailleurs.............même après............buell fera surement la sourde oreille, suratout s'il n'y a pas de traces écrites du prb Rolling Eyes
pouk
pouk
MessageSujet: Re: axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005   axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 EmptyMer 1 Oct 2008 - 18:00
merci pour vos réponses,
La moto va avoir 3 ans donc coté garantie c'est mort,mais sur la facture du pneu il y'a bien le probleme souligné.RDV chez harley pris pour le 10/10 et biensur révision des 8000 en meme temps,mais si j'en crois ce que j'ai lu, normalement la jante n'a rien (c'est ma hantise).
merci.
bonne route à tous tchao.
MessageSujet: Re: axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005   axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 EmptyMer 1 Oct 2008 - 21:43
8000 km en 3 ans Shocked
quel gros rouleur axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 506615
noté sur la facture de HD ou du monteur de pneu Question
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005   axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005 EmptyMar 7 Oct 2008 - 21:51
j'ai un bras oscillant pré 2006 a vendre si jamais
http://www.buell-rc.ch
» axe fissuré et roulement arrière gripés sur xb12s 2005
» roulement arrière mort?
» remontage roulement arriere KAWASAKI 450 kfx-r
» Tout Nouveau
» mon banshee ce fait vieux
