| pot qui se barre en route | |
fred2a
Nombre de messages : 2198 Age : 44 Localisation : corse du sud Ma Buell : XB12S 2008 racing paint stripes Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 8:14 | |
| Salut, petite balade hier, et oh surprise, à 140 (mais chut faut pas le dire... ), le pot qui se détache du collecteur et qui fait frotter mon sabot à terre Je voulais donc savoir si quelqu'un a dans sa poche un boulon ET un ecrou d'origine (ou s'il pouvait voir chez son voisin de conces) car j'ai tout perdu, ou plutôt, de nerf et de temps, je crois bien qu'il n'y a pas de boulon chez moi, mais que le filtage est direct dans le collier ou la platine (mod 2008, à confirmer). Bien sûr, je suis généreux petite question supplémentaire, il n'y a pas de joint entre le collecteur et la sortie d'échappement ???
Roofy
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 9:45 | |
| Vois avec orsu2B, je crois qu'il a eu aussi un soucis avec l'axe et le boulon de maintient de la patte avant de fixation de l'échappement. Je sais pas comment il s'est arrangé ? Sinon je ne crois pas qu'il y ait de joint entre le collecteur et l'entrée d'échappement. Il y a juste un collier... comme sur le schéma. |
fred2a
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 9:52 | |
| - Roofy a écrit:
- Vois avec orsu2B, je crois qu'il a eu aussi un soucis avec l'axe et le boulon de maintient de la patte avant de fixation de l'échappement. Je sais pas comment il s'est arrangé ?
Sinon je ne crois pas qu'il y ait de joint entre le collecteur et l'entrée d'échappement. Il y a juste un collier... comme sur le schéma. j'ai déjà appelé Dumè hier, il s'est fait envoyer la pièce par un forumeur, il m'a dit aussi de voir avec benjy qui doit passer sur ajaccio pour le dark dog et qui bosse dans une concess, je lui ai donc envoyé un mp, mais au cas où, je me renseigne direct sur le forum, on sait jamais. Pour la liaison collecteur/entrée d'echappement, c'est bien ce que je pensais, mais je préfères demander, vue qu'ils se sont déboités et que j'ai bien du rouler 200 mètres comme ça... |
Roofy
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 9:56 | |
| Ben vois avec benji directement. Il doit déjà me desendre la batterie. Au mieux appele HD lyon, et tu demandes à parler à benji ou evelyne. Il pourront peut etre te dépatouiller l'affaire.
Sinon, je pense que tu peux facilement bricoler l'axe avec un axe qui ne soit pas d'origine. Pour le collier c'est pareil doit y avoir moyen de trouver un qui peut le remplacer ... |
fred2a
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 9:58 | |
| - Roofy a écrit:
- Ben vois avec benji directement. Il doit déjà me desendre la batterie.
Sinon, je pense que tu peux facilement bricoler l'axe avec un axe qui ne soit pas d'origine. Pour le collier c'est pareil doit y avoir moyen de trouver un qui peut le remplacer ... ouais, je vais voir, au pire j'en met une plus longue que je perce au bout pour y mettre une pièce en plus du boulon qui empêcherait mon ecrou de se barrer |
Roofy
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 10:02 | |
| Simplement de la loctite et un écrou freiné devrait suffir. Pas besoin de percer l'axe. Faut utiliser ses muscles pour serrer... |
fred2a
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 10:24 | |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 11:26 | |
| Euh atta comment ton pot peut aller frotter par terre si le collier du collecteur se barre alors que le pot est retenu par 3 autres colliers ?!? |
fred2a
Nombre de messages : 8971 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 13:01 | |
| salut, gros barouf au déboitage alors? greg |
fred2a
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 13:41 | |
lejim
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 13:52 | |
| Pas de collier à l'avant sur les 2008 strange... si c'est ça pas étonnant que ça se casse la g... Le couple de serrage du collier de collecteur c'est 47NM me semble-t-il en tout cas entre 40 et 50. |
Roofy
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 20:34 | |
| Nan pas de collier car il avait un échappement rémus... euh... sebring... ... et que la fixation avant n'est pas faites par collier mais directement par deux pates sous le moteur à l'endroit ou il y a d'habitude la fixation du collier. C clair !!! |
lejim
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 20:49 | |
| Ah bin fallait le dire de suite ! |
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Lun 29 Sep 2008 - 22:53 | |
Sinon, je pense que tu peux facilement bricoler l'axe avec un axe qui ne soit pas d'origine. Pour le collier c'est pareil doit y avoir moyen de trouver un qui peut le remplacer ... ouais, je vais voir, au pire j'en met une plus longue que je perce au bout pour y mettre une pièce en plus du boulon qui empêcherait mon ecrou de se barrer Fred, au téléphone j'avais compris que c'était la vis du colier et non pas la vis du support du colier, désolé ... Effectivement, tu peux mettre une vis M8 longueur 60 (je vérifie demain matin) et un écrou (2 c'est mieux, ça te fait un contre écrou). Chez Weldom, tu dois trouver une vis "BTR" six pans creux ... d'un coté de ce support tu as un logement pour l'écrou et de l'autre pour la tête de vis cylindrique ... |
rammstein80
Nombre de messages : 58 Localisation : Amiens (80) Date d'inscription : 10/08/2008
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Mar 30 Sep 2008 - 0:26 | |
| prend de la vis inox prends en plusieurs, au cas où.... |
fred2a
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Mar 30 Sep 2008 - 8:55 | |
Effectivement, tu peux mettre une vis M8 longueur 60 (je vérifie demain matin) et un écrou (2 c'est mieux, ça te fait un contre écrou). Chez Weldom, tu dois trouver une vis "BTR" six pans creux ... d'un coté de ce support tu as un logement pour l'écrou et de l'autre pour la tête de vis cylindrique ... yes, c'est ça, je vais faire un tour chez weldom dans la semaine si benjy n'a pas ça en magasin, il doit confirmer aujourd'hui si j'ai bien compris maintenant, weldom ajaccio, c'est un peu la m...., ils ont jamais rien en magasin et les vendeurs sont des manches (dumoins ceux que j'ai rencontré la dernière fois que j'y suis allé)
fred2a
| Sujet: Re: pot qui se barre en route Mar 30 Sep 2008 - 8:56 | |
| - lejim a écrit:
- Ah bin fallait le dire de suite !
désolé, je pensais l'avoir mis en tout début |
| Sujet: Re: pot qui se barre en route | |
