| ZTL2 sur XB | |
+28Gennaro renobuell12s McGyver buellet ecirb Youki daytonateur SDIESEL77 wismerhill Steph75 loïc romulus lejim nycost bioman Darkrider03#582 RoToR alaing de l'aing orsu2b Zef Roofy pingouin Douell guillaume Totoche38 pez cagazz gebe44 32 participants |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 38 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Sam 22 Déc 2012 - 17:03 | |
| xtl : 2 plaquettes ztl2 : 4 plaquettes
peut etre que la dispersion de chaleur est plus efficace sur des plaquettes plus petites. |
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Sam 22 Déc 2012 - 19:16 | |
| - renobuell12s a écrit:
- xtl : 2 plaquettes
ztl2 : 4 plaquettes
peut etre que la dispersion de chaleur est plus efficace sur des plaquettes plus petites. C'est l'inverse, mais la surface totale de contact est plus élevée sur les ZTL 2 |
renobuell12s
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Sam 22 Déc 2012 - 19:23 | |
| c'est l'inverse ??? de quoi tu parle ?
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Sam 22 Déc 2012 - 19:29 | |
| La dispersion de chaleur est plus efficace sur des plaquettes plus grandes. Celles des ZTL2 sont plus petites, mais il y en a deux fois plus, donc au final la dispersion de T° se fait mieux. (mais vu l'utilisation que la majorité d'entre nous a de sa moto, je pense pas que ça change la vie) |
Gennaro
Nombre de messages : 665 Age : 39 Localisation : Rennes Ma Buell : Buell XB9s 2003 Date d'inscription : 14/05/2009
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Jeu 9 Avr 2020 - 18:59 | |
| Désolé pour le sujet datant d'avant guerre mais j'ai une petite question Quelqu'un connaît le diamètre du piston sur le maître cylindre de 1125? |
Gennaro
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Ven 10 Avr 2020 - 0:22 | |
| Merci bien Du coup un beringer avec un piston de 17.5 ça va être trop lègé pour le ztl2 |
Nombre de messages : 3354 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Ven 10 Avr 2020 - 9:58 | |
| - Gennaro a écrit:
- Merci bien
Du coup un beringer avec un piston de 17.5 ça va être trop lègé pour le ztl2 Tu auras juste un tout petit moins de course au levier. Mais ce n'est pas une différence de 5mm quand même, juste y aller plus tranquille sur les premiers freinages je pense. |
Gennaro
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Ven 10 Avr 2020 - 10:52 | |
| C'est ce que je pensais aussi Avoir plus de course au levier mais pas évident à estimer Après comme tu dit je suis pas à 5mm près J'ai contacté beringer pour avoir leur avis C'est pas comme si les freins étaient quelque chose d'important |
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Ven 10 Avr 2020 - 11:12 | |
| Oups oui, doigts et cerveau pas réveillés,j'ai écrit moins... c'est plus de course effectivement. |
Nombre de messages : 8128 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Ven 10 Avr 2020 - 12:20 | |
| Salut,
effectivement tu vas ajouter de la course et donc diminuer la sensation d'effort à la main. Pas forcément hyper grave, faut tester. Le risque théorique est d'arriver en butée de course du levier sans actionner le frein complètement. En pratique la faible différence de taille de piston devrait ne pas permettre ce soucis. Faut tester. Pourquoi vouloir faire ce changement ? z'ont pas de 19mm chez Beringer ? non parce que sinon y'a du Brembo en 19 qui est très bien !
Bon sinon, si vraiment tu y tiens tant que ça, les double or des anciennes ducati sont donc des freinages 8 pistons comme le ZTL 2 et sont actionnés par une pince axiale en 16mm et ça freine très très bien. J'ai un de ces maître cylindre sur mon ZX9R de piste monté avec deux étriers 4 pistons Nissin et ça freine très bien.
En pratique, ça devrait donc le faire avec ton 17,5mm. Juste le feeling va un peu changer. |
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Ven 10 Avr 2020 - 15:15 | |
| Dixit JOE BAR TEAM " si tu freine t'es un lâche " |
abel1135
Nombre de messages : 235 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Ven 10 Avr 2020 - 15:28 | |
| Bonjour, Il n'y a pas que le diamètre du piston qui compte, il y a aussi toute la transmission mécanique avec un rapport entre la force exercée sur la poignée et la force transmise au piston (de 17.5 mm). Je pense que Beringer est à même de répondre à ta question. Abel. |
Gennaro
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Ven 10 Avr 2020 - 16:54 | |
| - ecirb a écrit:
Pourquoi vouloir faire ce changement ? z'ont pas de 19mm chez Beringer ? non parce que sinon y'a du Brembo en 19 qui est très bien ! Esthétiquement j'avais envie de passer aux 8 pistons et comme j'ai déjà le maître cylindre beringer monté sur le 6 pistons autant le garder si c'est possible. Chez beringer le model au dessus est un diamètre 20.6mm Si ça le fait pas je passerais sûrement sur le brembo mais je préfère de loin les pièces beringer Je viens de recevoir ça |
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Ven 10 Avr 2020 - 17:45 | |
| belle pièce |
Gennaro
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Ven 10 Avr 2020 - 21:21 | |
| Ouai J'en suis pas mécontent, plus qu'à modifier ma durite ou en prendre une de 1125 |
Nombre de messages : 3157 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Sam 11 Avr 2020 - 8:20 | |
| Ou bien, prendre une durite de XB pour ZTL2. Référence H1531.8AE si je ne dis pas de bêtise. A controler quand même si tu l'achètes ! |
Gennaro
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Sam 11 Avr 2020 - 13:53 | |
| - niklos a écrit:
- Ou bien, prendre une durite de XB pour ZTL2.
Référence H1531.8AE si je ne dis pas de bêtise. A controler quand même si tu l'achètes ! Effectivement il y a aussi cette possibilité là Merci |
Gennaro
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Ven 17 Avr 2020 - 14:05 | |
| Juste pour info j'ai eu un retour de la part de Beringer, et il m'ont confirmé que le maître cylindre que je possède, à savoir le BRO12 (piston diamètre 17.5) convient pour une utilisation avec l'etrier 8 pistons Voilà voilà |
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Ven 17 Avr 2020 - 14:07 | |
| Je serais curieux de savoir ce que ca peut donner un MC Berhinger top niveau comparé au MC d origine. |
Gennaro
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Ven 17 Avr 2020 - 14:20 | |
| Ça fait un moment que j'ai le miens mais de mes souvenirs du maître cylindre d'origine avec le Beringer le filing est meilleur, plus de côté on/off, plus facile de doser, plus agréable à l'utilisation |
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB Jeu 30 Avr 2020 - 16:48 | |
| Merci pour ce retour ! C'est marrant, j'ai eu la même sensation en passant du ZTL au ZTL2. |
| Sujet: Re: ZTL2 sur XB | |
| ZTL2 sur XB | |
