| Changement de l'etrier arriere sur xb | |
+6buellman626 orsu2b guillaume lordskull nicolas P'tit Oliv.. 10 participants |
P'tit Oliv..
Nombre de messages : 36 Age : 56 Localisation : Paris Date d'inscription : 08/11/2006
| Sujet: Changement de l'etrier arriere sur xb Sam 18 Nov 2006 - 17:58 | |
| Bonsoir Vous avez dejas changé la pince arriere sur votre xb? et si oui par quoi? Merci |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Sam 18 Nov 2006 - 18:01 | |
| J'avais jamais vu qu'il y avait un frein de ce côté du biclown ! |
lordskull
Nombre de messages : 881 Age : 73 Date d'inscription : 19/09/2006
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Sam 18 Nov 2006 - 18:50 | |
| [quote="nicolas"]J'avais jamais vu qu'il y avait un frein de ce côté du biclown ! c le frein le petit truc rond en fer ? |
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Sam 18 Nov 2006 - 20:23 | |
| - P'tit Oliv.. a écrit:
- Bonsoir
Vous avez dejas changé la pince arriere sur votre xb? et si oui par quoi? Merci un nissin double piston pour les p'tites bourses, différence flagrante un nissin quatre piston pour les moyennes bourses, du brembo pour les grosses bourses mais là c'est du luxe nissin chez tout accessoriste ou concess surtout kawa brembo idem, et aussi chez trojan |
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Sam 18 Nov 2006 - 20:47 | |
| J'ai testé pour vous : casse du levier de frein Av = 30 bornes rien qu'avec le fein Ar (2, 3 frayeurs) mais depuis le frein Ar remplie une fonction proche de ce que l'on peut attendre d'un frein Ar...
Je ne bloque pas la roue Ar à chaque freinage appuyé (trop de couple) mais presque...
Le disque de frein Ar a peut-être besoin d'un rodage violent ... |
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Dim 19 Nov 2006 - 20:20 | |
| - buellman626 a écrit:
Bon, j'vais aller me chercher du brembo, vu que j'ai de grosses.... il serait tant de vidanger alors les miennes sont petites voir aséchées..... .............................................. ...........mais tout le sur-plus est devant et y'a que ça qui rentre d'ailleurs |
lordskull
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Dim 19 Nov 2006 - 20:32 | |
lordskull
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Dim 19 Nov 2006 - 20:35 | |
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Dim 19 Nov 2006 - 21:01 | |
lordskull
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Dim 19 Nov 2006 - 21:13 | |
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Dim 19 Nov 2006 - 21:21 | |
| c'est malin maintenant, à m'entendre rire comme un con, elle a jetté un coup d'oeil sur l'écran, et vient de me dire qu'elle n'aurait plus soif pendant un moment |
lordskull
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Dim 19 Nov 2006 - 22:02 | |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Jeu 23 Nov 2006 - 12:36 | |
| Pour en revenir au frein ar, j'comprend pas tout les critiques qu'on peut y faire... J'm'en sert pas mal, je bloque la roue de temps en temps sur route mouillé pour controler l'adherence... faut pousser assez fort mais bon... ca reste malgre tt une moto d'homme quand meme D'ailleur (c'est ma 1ere moto alors bon, je sais pas trop) mais l'arriere me semble terriblement leger quand meme, parc'ke... ca bloque assez vite je trouve... |
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Jeu 23 Nov 2006 - 13:36 | |
| Un frein arrière peu prononcé, je préfère: ça évite de bloquer une roue en urgence. C'est l'avant qui freine, et l'arrière équilibre la machine. Un simple ralentisseur suffit pour cette fonction |
guegre
Nombre de messages : 482 Age : 46 Localisation : ARDECHE Date d'inscription : 27/09/2006
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Jeu 23 Nov 2006 - 16:10 | |
| +1
c la tendance des motos actuelles, où le frein AR devient un simple ralentisseur, vu le mordant des freins AV ce n'est plus nécessaire d'avoir un frein trop puissant à l'AR. |
ludovic
Nombre de messages : 354 Age : 44 Localisation : p'tit bled dans le 02 Ma Buell : ex buelliste : xb-9s de 2003 immatriculé 2004 (jaune) Date d'inscription : 13/10/2006
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Jeu 23 Nov 2006 - 23:21 | |
| - T-Rod™ a écrit:
- Pour en revenir au frein ar, j'comprend pas tout les critiques qu'on peut y faire... J'm'en sert pas mal, je bloque la roue de temps en temps sur route mouillé pour controler l'adherence... faut pousser assez fort mais bon... ca reste malgre tt une moto d'homme quand meme
D'ailleur (c'est ma 1ere moto alors bon, je sais pas trop) mais l'arriere me semble terriblement leger quand meme, parc'ke... ca bloque assez vite je trouve... tu as de la chance alors , moi même a pieds joint pas moyen de stoppé net la roue , peut-être un petit réglage ... v voir sa... |
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Ven 24 Nov 2006 - 8:18 | |
| Il faut violenter le frein AR pour le roder ... |
ludovic
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb Dim 26 Nov 2006 - 14:48 | |
| Sujet: Re: Changement de l'etrier arriere sur xb | |
