| Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] | |
+15RoToR yeyo caraiben richard zébulon guillaume buellman626 guebes67 DragonBuell BrunoXB12S FMRacer Darkrider03#582 orsu2b Thieu Douell 19 participants |
Douell
Nombre de messages : 1872 Localisation : Bruxelles Ma Buell : XB12S 2004 Date d'inscription : 10/12/2006
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mar 2 Sep 2008 - 15:50 | |
| Pas content  ! Ca recommence, au moment d'appuyer sur le demarreur, cela prends de plus en plus de de temps avant que le moteur se lance. Ca m'etais deja arrivé auparavant, le mecano avait essayé de la recharger en vain disait il.... 150 euro de batterie qui ne tiens pas 4 mois Je peux la recharger ? Je peux demander un remplacement ?
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mar 2 Sep 2008 - 15:51 | |
| Regulateur OK? Stator OK? Pas de fuite quelque part? Y a pas que la batterie qui peut etre en cause, dans l'histoire. |
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mar 2 Sep 2008 - 15:57 | |
| Tu roules combien de km après chaque démarrage ? |
Nombre de messages : 11427 Age : 58 Localisation : etoile noire derriere montluçon 03 Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
| ouai va falloir tester tout ça ! |
FMRacer
Nombre de messages : 829 Age : 55 Localisation : 87 Date d'inscription : 27/10/2006
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mar 2 Sep 2008 - 16:06 | |
| Combien tu fais de bornes ??? Ca m'est arrivé, mais la becanne était resté au garage un bon moment. T'as pas une alarme ou un coupe circuit ? |
BrunoXB12S
Nombre de messages : 556 Age : 64 Localisation : val de marne (94) Ma Buell : xb12s 2004 et xr1200x Date d'inscription : 02/09/2006
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mar 2 Sep 2008 - 16:24 | |
| C'est pareil sur la mienne, mais je fais pas beaucoup de bornes en ce moment donc elle a pas le temps de recharger. Donc de temps en temps je lui mets une charge pendant quelques heures. |
Nombre de messages : 7304 Age : 56 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mar 2 Sep 2008 - 17:17 | |
| Optimate on vous l a dit et répété !!!!! Elle doit etre encore en garantie ! |
Douell
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mar 2 Sep 2008 - 19:00 | |
| - Thieu a écrit:
- Regulateur OK? Stator OK? Pas de fuite quelque part? Y a pas que la batterie qui peut etre en cause, dans l'histoire.
C'est ou le régularisateur et le stator  ? Pas de fuite non, mes clignos marchent plus fautes (probablement) a l'absence de centrale clignotant durant 2 mois. L'alarme a etait virée avant le changement de batterie. Ce sont les seuls problémes electrique que j'ai. - orsu2b a écrit:
- Tu roules combien de km après chaque démarrage ?
Peut etre cela viens de la, je roule environ 20 a 25km pour allé au boulot, + un trajet de 2km pour amener le courrier du boulot. 4 demarrage pour 50km quoi |
Nombre de messages : 2452 Age : 37 Localisation : ALSACE haguenau 67 Ma Buell : S1 white lightning Date d'inscription : 13/11/2006
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
Nombre de messages : 22103 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mar 2 Sep 2008 - 19:52 | |
| trop peu de km entre chaque démarrage ... ta batterie est sous garantie donc chez le vendeur et pour la suivante un Optimate ... |
Douell
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mar 2 Sep 2008 - 19:54 | |
| Bon bah on va allez voir Macadam  |
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mar 2 Sep 2008 - 20:14 | |
| à vérifier également la cosse du régulateur sous le cache poulie à côté du carter d'allumage  |
zébulon
Nombre de messages : 681 Ma Buell : X1 2000/s1 strike 1998
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mar 2 Sep 2008 - 20:22 | |
| le nombre de démarrage n'a rien a voir avec ce pb. Il m'arrive régulièrement de faire de 8 à 18 démarrage en une journée pour 50 à 100km et pas de soucis de batterie. Cela vient , si pas de perdition, du régulateur ou du stator |
FMRacer
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mar 2 Sep 2008 - 21:24 | |
| Je pense que ton kilmètrage n'y est pour rien. Je fais 15km pour aller bosser, et elle démarre nickel. Par contre, si tu as démonté une alarme, vérifie que tu n'ai pas une "fuite". genre une p'tite cosse qui fait masse ou un fil qui reste de ton ancien branchement. Si tu as un voltmètre/ampèremètre/ohmmètre, tu débranche la batterie et fais des essaisd'un contact à un autre avec l'ohmmètre pour mesurer la résistance (si il y en a). |
richard
Nombre de messages : 2804 Age : 56 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
XB9SX
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mer 3 Sep 2008 - 11:16 | |
| si tu as achette une batterie dit "adaptable", es tu sur que tu as le bon amperage, parait que certaines tiennent effectivement pas plus de 3/4 mois sur nos motos... |
caraiben
Nombre de messages : 812 Age : 53 Localisation : VAR Ma Buell : XB12STT 2008(US) Date d'inscription : 15/05/2008
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mer 3 Sep 2008 - 14:06 | |
| - orsu2b a écrit:
- trop peu de km entre chaque démarrage ...
ta batterie est sous garantie donc chez le vendeur et pour la suivante un Optimate ... ça doit être la raison pour laquelle il m'arrive la même chose(moto neuve). J'habite une petite île ou il fait chaud, donc ventilo qui tourne beaucoup( entre 4 et 5mns), et petits trajets ( 10-20kms ); donc pas le temps de recharger. @+  |
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mer 3 Sep 2008 - 14:41 | |
| optimat de temps en temps ! |
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mer 3 Sep 2008 - 19:12 | |
| au fait les anciens combien de temps dure une batterie sur nos motos malgré l'optimate, et une utilisation régulière de la moto sans hivernage  |
zébulon
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mer 3 Sep 2008 - 19:32 | |
| le nombre de km entre chaque démarrage n'a rien a voir avec le soucis, je fais en une journée de nombreux démarrage (8 à 18) en une journée et seulement 3 à 5 km entre chaque, voir moins, et je n'ai pas de soucis de batterie. Cela vient , si pas de perte, du régulateur ou du stator. |
zébulon
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mer 3 Sep 2008 - 19:33 | |
| Sur la X1 la batterie à environ 6 ans |
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mer 3 Sep 2008 - 19:35 | |
| - zébulon a écrit:
- Sur la X1 la batterie à environ 6 ans
c'est rassurant y'a au moins quelque chose qui tiendra plus qu'un an sur ma brêle  |
Douell
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Mer 3 Sep 2008 - 20:44 | |
| Batterie débranché, chargé pendant la nuit et c'est OK Maintenant reste a verifier ce regulateur et stator mais ca c'est une autre affaires  |
caraiben
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
TEAM JDG
Rally-spirit member
allergie HD inside
![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] ![Ma batterie se vide encore ! [Verdict !] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
