| [XB9R ] Fuite de boite!! | |
S!B
Nombre de messages : 1061 Age : 37 Localisation : GRENOBLE Ma Buell : XB1050R Date d'inscription : 19/05/2008
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [XB9R ] Fuite de boite!! Jeu 28 Aoû 2008 - 14:59 | |
| Salut, En faite j'ai la presence d'une tache d'huile de boite au niveau du passage de vitesse, bon vu ke j'ai du mal a m'exprimer!!! Je vous ai fait un photo!! ![[XB9R ] Fuite de boite!! Dscn1810](https://i.servimg.com/u/f52/12/42/91/71/dscn1810.jpg) Je voulais savoir si c'étais grave!! (je ne pense pas mais bon il vaut mieux ce renseigner!!) Et si ce n'est pas q'une histoire de joints... Merci pour vos futur réponse, Thibaud |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB9R ] Fuite de boite!! Jeu 28 Aoû 2008 - 15:03 | |
| A première vue c'est le joint spi du sélecteur de vitesse ou alors le joint de la trappe au-dessus. Les deux joints se changent.  |
S!B
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB9R ] Fuite de boite!! Jeu 28 Aoû 2008 - 15:05 | |
| ok merci bp...
Ami de easy forum grenoble!!! |
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB9R ] Fuite de boite!! Jeu 28 Aoû 2008 - 15:53 | |
| Si c'est le joint spy, ca se change facilement. Si c'est l'axe de selecteur qui est bouffe, c'est beaucoup moins drole... |
S!B
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB9R ] Fuite de boite!! Mar 2 Sep 2008 - 18:01 | |
| Et il ce change comment le joint spi du selecteur de vitesse car jai pas trop envie de l'emener chez HD pour me prendre plus de 100 euros pour un pauvre joint et pour moin d'un litre d'huile sans parler de la min d'oeuvre!!!
Si desfois vous savez ce serai cool de me faire partager votre experience..
merci |
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB9R ] Fuite de boite!! Mar 2 Sep 2008 - 18:10 | |
| Tu devisses la btr qui fixe le renvoi sur la canelure, tu sors le renvoi, et apres, avec une petite aiguille (et de la patience), tu chope le joint, tu le vires, et t'en mets un neuf. Apres, y a plus qu'a remettre. |
S!B
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB9R ] Fuite de boite!! Mar 2 Sep 2008 - 18:26 | |
| Merci, en faite si j'ai tout compris le joni c'est juste une espece de couronne qui entoure l'axe? Et ac une aiguille je le sauter et j'en remet un autre...
Ok merci. |
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB9R ] Fuite de boite!! Mar 2 Sep 2008 - 20:17 | |
| pense à repérer la position des cannelures par rapport au renvoi sinon se sera déréglé, et faudra ensuite régler, essayer, régler, essayer, régler, essayé....  |
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB9R ] Fuite de boite!! Mar 2 Sep 2008 - 22:38 | |
| - S!B a écrit:
- Merci, en faite si j'ai tout compris le joni c'est juste une espece de couronne qui entoure l'axe? Et ac une aiguille je le sauter et j'en remet un autre...
Ok merci. Oui. Mais gaffe, il a une petite "armature" metallique, sur l'exterieur, et c'est parfois assez chaud de le chopper. Si jamais il se tord, c'est pas grave. Et pour remonter le neuf, protege tes canelures avec un bout de scotch, ou du teflon, pour pas griffer le nouveau joint. |
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB9R ] Fuite de boite!! Mer 3 Sep 2008 - 8:46 | |
| et un doigt huileux sur les lèvres ................ du joint ![[XB9R ] Fuite de boite!! 506615](/users/3413/72/65/63/smiles/506615.gif) |
S!B
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB9R ] Fuite de boite!! Mer 3 Sep 2008 - 15:25 | |
Nombre de messages : 7012 Age : 47 Localisation : ninety four Date d'inscription : 06/05/2007
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB9R ] Fuite de boite!! Mer 3 Sep 2008 - 15:44 | |
| puis lave ta mob… pas la peine de me remercier !  |
S!B
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB9R ] Fuite de boite!! Mer 3 Sep 2008 - 17:46 | |
| - Humberto a écrit:
- puis lave ta mob… pas la peine de me remercier !
 Tu m'étonne pas tres belle la tache... Et encore elle a pris un peu de volume depuis! |
![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [XB9R ] Fuite de boite!! ![[XB9R ] Fuite de boite!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
