 carter d'allumage
Roofy
nicolas
10 participants
nicolas
nicolas
Nombre de messages : 1840
Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte
carter d'allumage Empty
MessageSujet: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMer 27 Aoû 2008 - 10:29
Salutation générale,
Je projette de peindre le carter d'allumage (le truc couleur champagne sous les collecteurs). Pour cela, j'ai besoin de le retirer.
Quelle manip doit-on faire pour cela ? Y a-t-il une précaution particulière à prendre ? Qu'y a-t-il derrière ? Un ressort joueur qui va me sauter au visage et que je n'arriverai plus à remettre ? ...
Merci pour vos réponses !
nicolas sunny
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMer 27 Aoû 2008 - 10:52
nicolas sunny
je sais que sur les x1 si tu as le malheur de trop tirer d'un coups ,tu fais caler toute la distribution c'est à dire la cascade de pignons.Après c'est un véritable puzzle pour tout recaler correctement.Car il faut le schéma pour mettre les repères de chaque pignon correctement et gare à toi si tu te rates (c'est arrivé à un pote).Il faut je crois en plus démonter le haut moteur pour soulager les poussoirs je crois.
Sur les xbs je sais pas si c'est la même chose
http://remy.gnice.free.fr
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMer 27 Aoû 2008 - 10:54
Il te faut retirer les collecteur d'échappement (en ayant de la chance, tu ne casses pas un goujon) et derrière ce carter, tu as le pignon de pompe à huile et tous ces petits copains accompagnés de leur came (voir mon topic sur le pignon pompe à huile)
carter d'allumage Imgp1177zm0
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMer 27 Aoû 2008 - 11:04
affraid
Je vais étudier "la chose". study
Merci pour voir éclaircissements ! Wink
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMer 27 Aoû 2008 - 11:05
Faut bien penser a virer le cache d'allumage, le capteur, et surtout la cloche en bout d'arbre a came. C'est elle qui peut emmener les arbres a cames, t'obligeant a tout refaire. Mais en pensant a enlever la cloche, ca devrait etre OK, si t'y vas doucement.
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMer 27 Aoû 2008 - 11:07
Dans l'histoire, c'est surtout la casse éventuelle du goujon qui me fait peur ! Rolling Eyes
Roofy
Roofy
Nombre de messages : 1171
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMer 27 Aoû 2008 - 11:12
Ouais le goujon c'est la merde.
Moi j'hesite à changer mon collecteur pour cette raison. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMer 27 Aoû 2008 - 11:35
Si ca casse, ca casse, c'est pas la mer a boire. VAut mieux que ca t'arrives un jour ou t'as envisage que ca pouvait arriver, avec peu de consequences, plutot qu'au milieu d'une ballade. Faut pas hesiter a bien asperger de degripant la veille, pour limiter les soucis.
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMer 27 Aoû 2008 - 12:57
masque ton collecteur et le reste de la moto, dépose la trappe de visite
ponce et peind à la bombe direct sans démontage Wink
tu peux éventuellement déposer les vis ou en masquer les tête, attention, il y a de l'huile moteur si tu enlèves les vis ou le carter
je l'ai fait sur plusieurs moto, pas de prb Wink peinture haute T° et vernis heute T°, mais tu es limité en couleur: noir, blanc, gris
nicolas
nicolas
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMer 27 Aoû 2008 - 15:18
C'est marrant, je me suis dis, ce midi, que j'allais faire ça comme ça, à l'arrache Very Happy .
Parcontre, la haute température, ça se trouve en noir brillant ? scratch
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyLun 25 Jan 2010 - 21:14
Salutations,
J'essaye de démonter mon carter d'allumage en vain.
J'ai démonté:
- l'ensemble des vis du carter (1)
- la vis correspondant à l'arrivée d'huile (3)
- le capteur d'allumage
- la cloche
carter d'allumage 126445024232
Mais il me reste le "seal" (2)(sceau en français) a en enlever, je ne sait pas comment procéder.
Si quelqu'un à déjà fait la manip,
merci Wink
Gaut
SF1099 White
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyLun 25 Jan 2010 - 23:12
Tu as mis tes culbu en bascule, il n'y a pas de raison pour que cela ne sorte pas si effectivement tu as sorti la cloche en tôle emboutie qui sert de capteurd e position pour l'allumage.
Rejette un oeilsur les tuto de Guillaume
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMar 26 Jan 2010 - 6:59
j'avais enlevé les basculeurs pour soulager les tiges de poussoirs de mon côté Wink
gaut
gaut
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMar 26 Jan 2010 - 9:16
=> Ils se mettent en bascule tout seul ?
=> Il n'y a plus de tige ni de cache rendeer
Nombre de messages : 31475
carter d'allumage 506615
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMar 26 Jan 2010 - 10:59
ben...ton carter est "bêtement" collé...deux trois coups de marteau sur la tranche du carter et c'est marre.
A part ça, pas besoin de sortir le seal (2) (qui se traduit par joint à lèvres en français) pour déposer le carter...si vraiment tu veux l'extraire, la méthode la plus simple c'est de percer un trou dans la partie plate (en noir sur le dessin...cette partie est en métal ou plastique dur) et d'y planter une vis. Ensuite on tire sur la vis avec une pince et le joint vient. ça c'est la méthode quand on a pas accès de l'autre côté du joint, car généralement on peut pousser le joint depuis l'interieur, ce qui est largement plus simple. Wink
carter d'allumage Jointlevre
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMar 26 Jan 2010 - 12:22
le joint à lèvre n'empêche en rien le retrait du carter. il coulisse sur l'axe du pignon d'entrainement.
Tapote sur ton carter pour décoler le joint, utilise du bois pour ne pas laisser de trace.
Si ton haut moteur est bien ouvert tu n'as plus de pression sur les tiges et les poussoirs, mais retiens quand même avec une petite regle plate tes 4 pignons.
gaut
gaut
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMar 26 Jan 2010 - 13:47
Merci Mac: un tournevis plat et un marteau l'affaire a été réglé.
Me reste plus qu'à trouver un nouveau joint à lèvre..
J'ai pas encore étudié la question des pignons. Je regarde ça.
MessageSujet: Re: carter d'allumage   carter d'allumage EmptyMar 26 Jan 2010 - 22:25
le nouveau joint à lèvre est délicat à mettre dans sont épaulement.
faut bien arriver à l'enquiller droit et pas tout de travers pig
carter d'allumage
» [XB] Carter primaire HS => carter moisi XB12SX 4000km
» [XB] carter pas compatible!!!!
» GET CARTER
» carter primaire xb
» [XB] Remplacement carter
