| guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT | |
+44Buell-LN Thieu Humberto stormpike T-Rod™ gex916 molsart remy Redbuell126 Coyote44 Edouard k-lagan Mokiloque nycost StAr-NiC biellbuell schumiiiii frelon91 lemmy moumout nicolas Sebuell Superman orsu2b buellman626 mousk Kronenbuell67 david78 Régious paulo John Twin surlepontdavignon Marco 45 mamat Nicolium Bruno Zef McGyver felix6684 Polo l'arsouille FF micky guillaume tatayé 48 participants |
Nombre de messages : 1373 Age : 43 Localisation : La Réunion Ma Buell : XB12R fayeurbaulte "Full Fairing" Date d'inscription : 11/11/2008
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Sam 3 Jan 2009 - 17:42 | |
| Bravo pour le boulot! je suis impressionné par les "chantiers" que vous attaquez toi et d'autre! en tout cas j'espère que ton garage est chauffé!  |
micky
Nombre de messages : 1151 Age : 50 Localisation : Callas dans le Var Ma Buell : Le Tgv de Micky Date d'inscription : 16/02/2008
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Sam 3 Jan 2009 - 18:45 | |
| C'est madame qui doit être contente, sa doit sentir la colle, attention à tes enfants, ça ne doit pas être très bon  |
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 10:56 | |
| - buelldepue a écrit:
- ...... en tout cas j'espère que ton garage est chauffé!
 j'ai tellement mis de pull, comme le gamin de la pub petit bateau, que j'arrivais même plus me toucher la tête - micky a écrit:
- C'est madame qui doit être contente, sa doit sentir la colle,
attention à tes enfants, ça ne doit pas être très bon  bien vu, j'y avais pensé aussi l'odeur de résine, ça va encore  , le pire c'est le gel coat pour la mastic RAS masque, garage ouvert et porte garage/maison "camouflé" malgrè ça, légère odeur  mais un coup de courant d'air bien glacé par - 5°  pendant 5min, c'est bon  |
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 11:17 | |
| aujourd'hui: démoulage ou plutôt démolition du moule mais la pièce est très bien réussi dans la forme juste l'aspect extérieur un peu louche  , mais pas grave, je dois encore adapter découper /modifier/fibrer-réparer/mastiquer-fibre.....pour que ça rentre dans la boucle en fait mon gel coat ne s'est pas bien mélangé avec le durcisseur ma pièce est à la fois niquelle et à la fois parsemé de creuvasses dont je dois nettoyer les restes de gel coat mou à l'acétone   |
Nombre de messages : 12640 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 11:32 | |
| Tu es sûr que ta résine va être bonne, vu les températures, je pense que que tu es hors limites  |
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 12:02 | |
| j'ai utilisé un petit chauffage d'appoint vers ma zone de travail j'étais entre 16 et 18°  sur les produits que j'ai utilisés, je cite "meilleurs résultats entre 15 et 20°C" j'ai essayé de faire en sorte ma pièce (à part le foutu gel-coat  ) est mieux réussie que le moule mais j'ai mis 5 couches de fibre moyenne  contre 2 pour le moule au plus je nettoie ma pièce au mieux ça va, les dégâts ne sont pas s'y importants en fait  |
Superman
Nombre de messages : 5124 Age : 40 Localisation : La Réunion... Date d'inscription : 05/11/2006
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 20:38 | |
| -La vache Guillaume... Encore de gros travaux! Punaise, tu fais jamais les choses à moitié toi...
-Tu as une idée globale de la tronche que tu veux donner à ta bécane au final ou tu fais "étape par étape" comme tu le sens?
-PS: tu n'as pas peur du montage final avec le passage de la batterie, les câbles et tout le bordel sous la selle? |
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 21:50 | |
| en fait au début du projet, j'ai réfléchi à tout ce que pouvais déplacer de dessous la selle et surtout garder l'arrière d'origine et l'aspect des sabres: 1. simple à faire: déplacer la cartouche d'amorto --> fond de la BàA puis l'ecm en lieu et place du servo-moteur de valve --> pinguin m'a fait les rallonges 2. restait plus que la batterie: indéplaçable la boîte à fusible qui peut se séparer en deux pour passer d'un montage en carré à un montage en rectangle comme sur les X --> là ça supprime déjà 1/3 d'encombrement, surtout que la boîte à fusible en rectangle passe par dessus le faisceau juste entre la serrure et la batterie, bref plus rien derrière la batterie 3. j'ai ensuite attaquer la selle --> merci jackbuell ce qui m'a donné la courbe à suivre pour les sabres courtsque j'ai coupé à un endroit sans contatc avec la selle, pour ensuite couper/meuler afin de rejoindre les 2 bouts en épousant la selle de ce fait l'arrière remonte un chouilla ce qui laisse un peu plus de place, de mou pour le faisceau + fusibles j'aurais pu faire encore plus court, cad juste derrière les fesses au niveau de la bosse de la selle, mais là prb de sangle (le but étant de ressembler au plus proche de l'origine mais dans une version ultime  j'ai toujours la place passager  ) 4. assemblage mécano-pointer des sabres et ajustement par rapport à la selle, mais c'est de l'alpax, de l'alu recyclé de canette en tout genre  ça rend la soudure friable et cassante....mais pas sur le coup  ...sinon c'est pas drôle la suite dans ce topic  |
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 22:15 | |
| ce qui me reste à faire par rapport à mon croquis: - faire (soudure  ) un support d'amorto sur le cadre pour avoir l'amortisseur de direction au niveau du bouchon d'essence, j'ai l'amorto en question et sa fixation du corps sur le guidon, rest plus qu'à brider la rotule de piston.... - le mono-bras, on oublit  les matériaux utilisés par buell me laisse perplexe - j'ai toujours mon étrier double pistons arrière à monter, mais je dois toujours faire le support de fixation - je me tâte pour une commande d'embrayage hydraulique, il me faudrait que le recepteur au niveau du carter... - j'étais chaud pour mouler ma BàA, mais je remets ça à bcp, bcp plus tard  pour une peinture noir mat, toujours avec avec le "buell" chromé et le "american motorcycles" en ambre, mais avec une typo différente - l'arrière est en cours de réalisation
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 22:16 | |
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 22:18 | |
micky
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 22:26 | |
| bon bha moi j'ai l'air con avec mes roulettes  |
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 22:29 | |
micky
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 22:44 | |
| au dodo guillaume demain c'est l'école coco  |
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 22:45 | |
| oui maman, j'vais aller me coucher  bisous  beau boulot sur les roulettes que t'as fait le dédé  |
Nombre de messages : 4330 Age : 40 Localisation : Belgique Fleurus Ma Buell : xb9sx et Yamaha Thundercat Date d'inscription : 26/05/2008
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 22:57 | |
| Elle va avoir une sacré gueule, enfin un sacré cul. Et tu te mes quand a la commercialisation du bazare  |
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 23:05 | |
| si tu parles de l'arrière ultra court, c'est pas demain la veille que j'en referais un  dépassée la 50ème heure j'ai arrêté de compter c'est surtout bcp de patience et de minutie pour arriver à un bel aspect et surtout pour avoir un bon ajustement de toutes les pièces..... |
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Dim 4 Jan 2009 - 23:26 | |
| tu m étonne, bon courage  |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 48 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Lun 5 Jan 2009 - 9:58 | |
| Salut Guillaume, T'es un vrai aventurier de la modif. Ta moto sera réellement visuellement différente des autres XB. Ca accentuera son aspect proto. Sympas les idées, bravo pour les techniques et le résultat de ce que tu as déjà modifié ! Pour avoir moi-même réalisé mon écope en pvc (goutière d'évacuation  ) et fibre de verre (choucroute), je sais que le temps passé se compte en dizaines d'heures pour avoir un produit bien ajusté ... Alors pour ça, encore félicitation de t'être lancé. T'es notre Ronnie national !  |
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Mar 6 Jan 2009 - 21:00 | |
| merci nico de là à faire ce que fais ronnie, je ne pense pas, lui il a du très bon matos c'est vrai que le fait que ma xb ne ressemblera à aucune autre: c'est le but recherché  surtout qu'il commence à trop en avoir sur les routes on m'a toujours dit "buell, les méchantes motos américaines", c'est ce que j'ai voulu laisser paraître de l'extérieur en essayant de ne pas trop faire tunning de kéké pour les techniques, c'est du gros système D  de la débrouille eet des connaissances (comme paulo par ex, grace à qui j'ai pu finir les sabres  ) c'est vrai qu'en me lançant dans ce projet, sans savoir si ça allé marcher je ne voulais pas que ça me coûte trop cher et mine de rien on arrive vite à 250€  |
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Mar 6 Jan 2009 - 21:28 | |
moumout
Nombre de messages : 237 Age : 34 Localisation : Kreiz Breizh Date d'inscription : 13/03/2008
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Mer 7 Jan 2009 - 1:50 | |
John Twin
Nombre de messages : 818 Age : 38 Localisation : BORDEAUX Date d'inscription : 12/09/2008
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT Mer 7 Jan 2009 - 17:54 | |
 | Sujet: Re: guillaume le retour avec un arriere ULTRA COURT  | |
