| couleur bougies | |
+5Thieu Totoche38 SDIESEL77 guillaume svbagoo 9 participants |
svbagoo
| Sujet: couleur bougies Mar 26 Aoû 2008 - 14:59 | |
| salut, suite a ma revision des 16 000 kms hier, mon reent reset tps, l' AVF est a 105 maintenant, et le tps a 1000 tr/min a 6.3. Ma foi, ca tourne tres bien comme ca sauf tant qu' elle n' a pas atteind sa temp normal ou le ralenti est chaotique et oscille antre 800 et 1000 tr. a chaud ca tourne rond. par contre lors du changement des bougies, devant plutot noir (pas gras non plus donc riche et derriere blanche soit plutot pauvre. une question en sachant que j' ai le boitier race, que les perfs sont ma foi tres bonne, le filtre a air nickel, la sonde d' air propre, je n' ai pas zieutte mes cartos, mais est ce normal et pareil sur la votre ou les couleur des bougies sont identiques entre av et ar.......auquel cas j' aurai un soucis sur un des cylindres ......merci d' avance |
| Sujet: Re: couleur bougies Mar 26 Aoû 2008 - 15:04 | |
| bougies différentes entre cylindre ar et av sur n'importe quel twin en position longitudinale surtout sur nos poutres où l'on croirait qu'il n'y a pas de cylindre ar mais désormais avec l'injection, c'est corrigé par la carto mais il n'en reste pas moins que le cylindre arrière est toujours moins bien aéré |
svbagoo
| Sujet: Re: couleur bougies Mar 26 Aoû 2008 - 15:08 | |
| oui mais de blanche a noir ca fait une sacre difference, ca je me doute bien que sur un twin en ligne a air l' arriere chauffe beaucoup plus, ca que je ne comprends pas c' est que theoriquement l' ar est plus riche que l' avant pour compenser, hors la c' est l' inverse, trop riche av et trop pauvre ar |
| Sujet: Re: couleur bougies Mar 26 Aoû 2008 - 15:36 | |
| en effet |
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 43 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
| Sujet: Re: couleur bougies Mar 26 Aoû 2008 - 16:36 | |
| Rien ne t empeche d enrichir un peu ton cylindre arriere avec ECMSPY, de rouler une centaine de borne et de reverifier ta bougie apres. L'ECM Race est trop pauvre a mon avi dès qu on monte un pot, un filtre k&n. |
Totoche38
Nombre de messages : 2189 Age : 65 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
| Sujet: Re: couleur bougies Mar 26 Aoû 2008 - 20:21 | |
| J'avais le même problème... PB de fils de bougie mais moi ça ne tournait pas parfaitement rond sauf pour les concess qui ne trouvaient rien à redire... |
svbagoo
| Sujet: Re: couleur bougies Mer 27 Aoû 2008 - 20:45 | |
| - SDIESEL77 a écrit:
- Rien ne t empeche d enrichir un peu ton cylindre arriere avec ECMSPY, de rouler une centaine de borne et de reverifier ta bougie apres. L'ECM Race est trop pauvre a mon avi dès qu on monte un pot, un filtre k&n.
merci de vos reponses, SDiesel77, ecm race theoriquement adapte au kit race pour la richesse , donc a priori carto etudie en consequence. j' ai rejette un coup d' oeil a mes bougies, meme si l' electrode etait un peu blanche, a priori pas de trace d' usure anormale seule la couleurn au centre etait blanche, le culot etait noir, en fait elle semblait plus propre que celle de devant qui presentait des depots noirs. par ailleurs, il m' arrive de rouler souvent a haut regime, par temps tres chaud (le sud) sans ecope droite(jamais de voyant surchauffe allume en 16000 kms) et souvent en altitude (1000 m).......forcement ca appauvri d' ou mon AFV parfois eleve (117), mais maintenat a 105.......mais les gougies avaient 13000 kms sans controles ni nettoyage puis le moulin tourne nickel (perfs, conso huile impec) donc je ne m' en inquiette pas plus, c' etait juste pour savoir si au demontage des votres vous aviez constate le meme phenomene (plus riche av que ar) |
svbagoo
| Sujet: Re: couleur bougies Mer 27 Aoû 2008 - 20:47 | |
| - Totoche38 a écrit:
- J'avais le même problème... PB de fils de bougie mais moi ça ne tournait pas parfaitement rond sauf pour les concess qui ne trouvaient rien à redire...
c 'etait quoi ton pb de fil, perso sur mon cylindre ar mon fil de bougie s' est decroche au demontage de la bobine sans force alors que l' av tient bien |
SDIESEL77
| Sujet: Re: couleur bougies Mer 27 Aoû 2008 - 20:50 | |
| Eh bien, en parlant pas mal avec Dris le technicien de TwinMotorcycle qui ont un banc, il m a bien dit que meme avec l ECM Race le melange etait la plupart du temps trop pauvre des qu on avait un pot et un filtre haut debit. Et je l ai remarqué par la suite sur ma becane, mon AFV etait monté assez haut (+ de 115%). J'ai pas mal enrichi mes maps et là pour le moment je suis redescendu à 103. |
| Sujet: Re: couleur bougies Mer 27 Aoû 2008 - 22:33 | |
| - svbagoo a écrit:
- oui mais de blanche a noir ca fait une sacre difference, ca je me doute bien que sur un twin en ligne a air l' arriere chauffe beaucoup plus, ca que je ne comprends pas c' est que theoriquement l' ar est plus riche que l' avant pour compenser, hors la c' est l' inverse, trop riche av et trop pauvre ar
Justement, non, pas partout. Meme sur les carto Race, l'arriere est plus pauvre sur une bonne partie de la plage. Me demande pas pourqu'oi, j'en sais rien, j'ai fait que constater. Tout comme pour les bougies. Sans que ca soit aussi flagrant, neanmoins. |
Totoche38
| Sujet: Re: couleur bougies Mer 27 Aoû 2008 - 22:55 | |
SDIESEL77
| Sujet: Re: couleur bougies Mer 27 Aoû 2008 - 23:11 | |
Totoche38
svbagoo
| Sujet: Re: couleur bougies Jeu 28 Aoû 2008 - 11:43 | |
| - Thieu a écrit:
Justement, non, pas partout. Meme sur les carto Race, l'arriere est plus pauvre sur une bonne partie de la plage. Me demande pas pourqu'oi, j'en sais rien, j'ai fait que constater. Tout comme pour les bougies. Sans que ca soit aussi flagrant, neanmoins. merci de ton eclaircissement, je pensais a l' inverse vu la position du cylindre, tres etonnant en tous cas, donc mon constat est normal, ceci dit je vais essayer d' enrichir la corto ar sur toute la plage en gardant la meme courbe et appauvrir leger de l' av..........merci |
svbagoo
| Sujet: Re: couleur bougies Jeu 28 Aoû 2008 - 11:45 | |
gaut
| Sujet: Re: couleur bougies Mer 11 Mar 2009 - 13:24 | |
| J'ai aussi une bougie blanche, mais à l'avant. Le filtre à air est sale. Mélange trop pauvre veut dire : manque d'air dans le mélange |
buellman
Nombre de messages : 334 Age : 58 Localisation : dans l'1 Ma Buell : XB12 S 2005 Date d'inscription : 23/10/2006
| Sujet: Re: couleur bougies Jeu 12 Mar 2009 - 21:30 | |
| tien en lisent ce tuto cela me rapelle que avant de changer mon ECM ma sotie de cylindre avant étai noir et l'arrière blanche donc en conclusion c'est normal |
ptiseb
Nombre de messages : 188 Age : 44 Localisation : THIONVILLE Date d'inscription : 23/10/2007
| Sujet: Re: couleur bougies Dim 15 Mar 2009 - 11:23 | |
c 'etait quoi ton pb de fil, perso sur mon cylindre ar mon fil de bougie s' est decroche au demontage de la bobine sans force alors que l' av tient bien Je sais pas exactement, mais il est probable que j'ai roulé avec un "bout" mal branché au niveau bobine et finalement j'ai mis des fils neufs et ça pète mieux... (pourtant rien d'évident en apparence!) J'ai pris les fils chez Ironmachine en plus ils sont beaucoup plus facile à mettre et à retirer.
Bougies neuves et maintenant quasiment même couleur ??? je peux pas d'en dire plus... Sauf que les antiparasites et les fils d'origine pas top même problème depuis hier ou j'ai lavé la moto, j'explique: avant lavage: la moto démarre nikel après lavage: la moto démarre très difficilement et tourne comme un patate et ne tiens plus le ralenti démontage de l'anti-parasite du cylindre avant et là un tas de poussière brune qui sort un chit coup de WD 40 la dedans et hop c'est reparti la moto démarre au quart de tour mais ne tourne pas rond comme avant..... bref je me souvient qu'au changement de mes bougies a 16000 j'avais constaté la meme chose et que le fil de l'anti parasite c'etait arraché sans meme tiré dessus comme un boeuf.... alors a te lire totche je vais les changer aussi et on verra si ca tourne mieux |
| Sujet: Re: couleur bougies | |
| couleur bougies | |
