 Contacteur de porte ?
Nombre de messages : 2186
Ma Buell : XB 12 SSX
Contacteur de porte ? Empty
MessageSujet: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 10:56
Salut à tous
j'ai besoin, pour des raisons professionnelles ( Contacteur de porte ? 506615 ) d'avoir une sorte de témoin d'ouverture de porte. ( de bureau , donc ).
L'idée qui germe dans mon esprit serait un petit contacteur placé en haut d'une porte.
Celui ci déclencherait à distance une petit lampe des que la porte s'ouvre.
Un peu le principe de la porte du frigo, mais en plus élaboré.
Il va sans dire que le contacteur n'a pas besoin d'être invisible.
l'idée étant de faire un tour de con, pas plus.
Merci
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 11:02
Faut que ca allume quand ca ouvre, ou quand ca ferme?
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 11:20
quand ça ouvre...
une sorte de reveil Sleep Contacteur de porte ? 506615
Norrin Raad
Norrin Raad
Nombre de messages : 1279
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 11:36
zirax a écrit:
quand ça ouvre...
En fait tu veux être prévenu quand ton boss ( ou ta femme) ouvre la porte du couloir qui mêne à ton bureau (antre)
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 11:39
zirax a écrit:
quand ça ouvre...
Alors, c'est tout con a faire, avec trois fois rien de materiel Contacteur de porte ? 506615 Contacteur de porte ? 506615 Contacteur de porte ? 506615
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 11:44
Norrin,
c'est pro - fesse - ionnel je te dis. Contacteur de porte ? 506615
'thieu, j'ai un fer à souder et de la soudure. !
Nombre de messages : 29267
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 12:04
Magasin de fournitures z'électriques Arrow contacteur de portes
Contacteur de porte ? 1238479df78ea0d26
après t'alimente d'un côté et tu branches une ampoule/sonnerie/climatiseur de l'autre
Nombre de messages : 12624
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 12:22
Alors là Mc, tu deçois, même pas un bricolage, une astuce ...
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 12:29
fallait préciser que c'était dans le rayon "truc&astuces":
alors:
-seau d'eau au dessus de la porte entreouverte (pas cher, pas besoin de courant élecrtique)
-punaises sur le sol(marche qu'avec de petites chaussures à semelles très fines)
-dogue allemand (cher en entretien, mais peu servir à autre chose)
-carillon balinais (en plus ça marche...faut juste le pendre au bon endroit)
-porte fermée à cle (c'est le candidat à l'entrée qui sert d'avertisseur en frapant à la porte)
Norrin Raad
Norrin Raad
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 12:59
variante : fil électrique sur la poignée et sur un paillasson mouillé, le candidat à lentrée sert d'interrupteur
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 14:04
vous ête des assassins....
C'est juste pour savoir si je ne me déplace pas pour rien pour aller voir quelqu'un à l'autre bout d'un loooonnnng couloir.
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 14:21
rien de plus simple, tu peux meme utiliser une liaison H-F si tu as de la distance entre les deux burlingues. Wink
caraiben
caraiben
Nombre de messages : 812
Ma Buell : XB12STT 2008(US)
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 14:29
alors:
sunny Laughing Laughing Laughing sunny
Norrin Raad
Norrin Raad
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 14:35
ça me rapelle quand je travaillais dans les transports, du bureau info au bureau logistique le couloir faisait.....600 m donc tu réfléchissais avant d'y aller...
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 15:09
Citation :
alors , t'accouches ou je te fais une césarienne !
'thieu, j'ai eu ton MP.
Le marqueur radioactif n'est pas une bonne idée Contacteur de porte ? 506615
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 15:20
faudrait deja en savoir plus sur ce que tu attends exactement du systeme.
des microrupteurs ou commutateurs il en existe plein de sortes....ouvert...fermé....à impulsion...etc...etc...
t'as aussi la barriere infrarouge qui peut etre interessante...
tu trouve ça chez "tout bon fournisseur d'accessoires" electronique....tient, j'ai déjà entendu ça quelque part.... Contacteur de porte ? 506615
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMar 26 Aoû 2008 - 16:11
alors
voici le postulat JJK.
Je doit être averti lorsqu'une porte est ouverte
Un contacteur /detecteur allume
un signal lumineux à distance.
bon, je sens que ça va finir avec la secrètaire cette histoire là....
MessageSujet: Re: Contacteur de porte ?   Contacteur de porte ? EmptyMer 27 Aoû 2008 - 3:07
c'est trés simple à faire et peu couteux.
un transfo de 6 ou 12 volt, un support de diode, une diode, un microrupteur et la longueur de fil couvrant la distance.....
viens jeudi soir au café creme et je t'explique tout ça et ce qu'il faut acheter.
et je ne veux pas savoir ce que tu doit finir avec ta secrétaire..... pig pig pig
» Contacteur de porte ?
» [BMW 320 i E36] Problème de vitres électriques
» Contacteur neimane
» Le plus grand Porte-Conteneurs du Monde
» formalités transformation bétaillère en porte voiture
