 [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 689
Ma Buell : BUELL S1 LIGHTNING
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Mer 4 Avr 2018 - 10:07
Beau boulot. cheers
Nombre de messages : 26973
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Mer 4 Avr 2018 - 10:59
spa du boulot, mais du carbone drunken
pis euh...y'a un intérêt à faire le master en carbone plutôt qu'en fibre de verre ?
Nombre de messages : 5711
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Mer 4 Avr 2018 - 12:16
Le retrait est presque néant, résistance mécanique plus haute, possibilité de le mettre au four, contrôle de l'épaisseur théorique.
Le moule sera également en carbone/epoxy sous vide.
Également pour tout ces avantages Wink
Nombre de messages : 2785
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Jeu 5 Avr 2018 - 6:10
Superbe boulot
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Jeu 5 Avr 2018 - 21:25
Bon.....
Pas si superbe que ça le taff..... Sad
Je viens de détourer la coque en mode 10sieme prêt et tout et tout et là bah ça rentre pas confused
Du coup, là ou ça fou les boules, c'est qu'elle rentre parfaitement  sur le réservoir qui m'a servit pour le master...
Ça rentre comme une coque que tout le monde rêverait d'avoir.
Elle est parfaite se place après un p'tit clac, même pas besoin de collage ou autre...
Mais quand je la présente sur un autre Manta et bien nada alors qu'il est sensé être plus étroit...
Je pense que la faute est dut à la mise sous vide, le réservoir master s'est rétracté !
De plus je viens de penser que l'entrefer est fait en polyester qui prend 10% de retrait...
La loose, je me doutais que ce n'était pas une bonne solution.
La solution qui me reste, et de faire une finition sur le master en essayant de monter encore l'épaisseur, de le mouler, et d'en tirer une pièce la plus fine possible.
Et croiser les doigts que ça rentre comme papa dans maman.
Pas rassurant du tout
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Jeu 5 Avr 2018 - 22:58
Ou jouer à la poupée russe jusqu'à que ça le fasse scratch et en tirer un moule cheers
Nombre de messages : 4207
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Jeu 5 Avr 2018 - 23:09
Question bête d'un néophyte clown :
Pourquoi ne pas faire un habillage fibre/résine qui reste sur le réservoir sans vouloir le démonter ?
Cela sous entend qu'il faudrait habiller chaque réservoir individuellement.
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Jeu 5 Avr 2018 - 23:15
Ça fini quand même par cloquer !!!
J'ai eu la preuve en main
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Ven 6 Avr 2018 - 20:27
Bon....
On y retourne Mad
Du coup je vais tenter de me servir du master (qui est apparemment une coque prévu pour un unique réservoir ayant subit du vide et un retrait de polyester  Mad )
Le master me servira de base pour y faire une coque, puis une autre, puis une autre jusqu'à que ça passe sur un réservoir standard... silent
Avec du bol, une seule suffira...
J'ai rattrapé les défauts créés par la vide en le taillant au fil et avec mastique epoxy maison.
Il avait effectivement de beaux écrasement après tirage du vide scratch
Même avec seulement -0,2 bars....
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Ven 6 Avr 2018 - 21:22
scratch  Je vais peut-être dire une co...rie Et si tu remplissait ton réservoir de sable tamisé et sec et que tu le tassait comme nous ont le fait pour cintrer les tubes pour éviter leurs déformations.
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Ven 6 Avr 2018 - 21:33
Et bien c'est une très bonne idée Exclamation
Mais j'aurais dut le faire avant....
Le réservoir a gardé les déformations...
Et il est hors de question que je mette de la résine ou autre sur mon 2eme réservoir.
Mais merci pour l'astuce Cool Richard va me confier un réservoir goutte d'eau, ce sera l'occase de le préserver au maximum Exclamation
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Ven 6 Avr 2018 - 21:44
Dernièrement j'ai remplacé le sable par des billes de verre que l'on se sert pour le sablage et dans la tuyauterie cela évite la condensation et les bouchons de sable et ça fonctionne très bien.
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Ven 6 Avr 2018 - 21:47
Intéressant Exclamation et j'en ai en stock cheers
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Ven 6 Avr 2018 - 22:09
Tu pourrais essayer de chauffer ton réservoir avec un leister un décapeur ( 250°), les PVC reprennent toujours leurs formes de départ après une chauffe. Exemple : tu fais une emboîture sur un tube pvc, pph etc. et que tu le chauffes de nouveau il reprend sa forme original.
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Ven 6 Avr 2018 - 22:30
Yes c'est pas con Exclamation
Mais à l'heure actuelle il est recouvert d'une épaisseur de 3/4mm de polyester/verre.
L'ensemble est déformé Exclamation
Du coup, Je le laisse comme il est au cas ou je ne m'en sort pas, j'aurais au moins un réservoir et ça coque sur mesure...
C'est pas le but geek Mais ça me fait un truc viable pour ma pomme...
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Dim 6 Mai 2018 - 23:02
Et nous ?  bounce afro Laughing
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Dim 6 Mai 2018 - 23:42
Je vous tiens au courant Wink
Ce n'est pas encore foutu Exclamation
Je vais continuer cette semaine sans faute
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Dim 9 Sep 2018 - 19:07
Bon finalement la semaine a durée 4 mois silent ...
Bref...
Je ne lâche rien :
2ème coque qui durcie au chaud à l'heure ou je vous parle santa
Verdict demain après détourage (à moins que la journée soit longue )
Coque 1 avant traitement
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Lun 10 Sep 2018 - 19:37
Bon, la journée fut longue...
5 moules pondus dans la journée...
La coque 2 est très propre (c'est déjà un bon point)
Je n'ai pas eu le temps de la détourer afin de la démouler proprement...
Verdict weekend prochain Razz
Nombre de messages : 1063
Ma Buell : Buell XB12STT converti SS 2007
Buell M2 Cyclone 1998
Honda Hornet 2011 pour madame
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Lun 10 Sep 2018 - 19:52
Shocked  bounce   Cela sens bon cela Twisted Evil
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Mer 12 Sep 2018 - 19:16
ça sent la moule pig
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Dim 16 Sep 2018 - 16:24
Coque N.2
Presque bon  cheers
(la pièce parfaite n'existe pas, vous pouvez me croire !)
Bon...
La périphérie de la coque est ok, sauf côté selle (qui ne se voit pas)
La griffe de fixation se rerouve trop haute.... certainement dut  au retrait de la résine et à l'écrasement de mon réservoir qui a servi au 1er master.
Bref...
Cette coque est hyper épaisse 4/5mm, du coup, je vais tenter une fabrication d'un moule de celle ci et y sortir une pièce plus fine (dans les standards des pièces carbone/epoxy) 2/3mm max.
Et la poser.... avec du bol ce sera parfait sinon bah on fera avec...
2 solutions si ça se soulève encore :
Serrer la griffe comme si tout est ok et là, ça tire la coque en arrière, ce qui est pas top, ça fait apparaître du jour au niveau des pointes et de l'entourage du bouchon de réservoir...
Ou découper la partie trop haute (griffe est une partie de la coque)
Et coller directement la coque au réservoir. Histoire de ne pas tester une envolée de coque en pleine arsouille.
Si vous avez des remarques, n'hésitez pas Wink
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Dim 16 Sep 2018 - 16:26
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Dim 16 Sep 2018 - 19:08
Je viens tout juste de finir un montage à blanc et j'ai bien peur qu'une découpe du couvre réservoir est obligatoire.
L'épaisseur du couvre résa pousse la selle...
A vu de pif une découpe sur ce marquage est nécessaire.
La prochaine étape sera une préparation de surface de la coque 2, puis la mouler...
Soit c'est ok, soit le moule sera la coque 3 !!! (A confirmer........)
Nombre de messages : 8844
MessageSujet: Re: [S1] Cloque sur le reservoir de ma S1   Dim 16 Sep 2018 - 19:47
pour un tyoe qui me dit que ma meule sans le cul...clown
toi c'est la colle et le diluant ! Shocked geek
ça va ? les neurones n'explosent pas afro
Page 12 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
» sortie pêche à la mouche en reservoir planquery ( calvados)
» RESERVOIR WR 78
» direction " rotule ?" et pas de vis reservoir HS
» aide pour identification bouchon de reservoir
» reservoir apex
