[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
 Huile excessive du reniflard de boite...
4 participants
Julius
Julius
Nombre de messages : 175
Ma Buell : Buell X1 lightning 2001
Huile excessive du reniflard de boite... Empty
MessageSujet: Huile excessive du reniflard de boite...   Huile excessive du reniflard de boite... EmptyLun 18 Aoû 2008 - 15:36
Bonjour à tous,
J'ai de l'huile qui coule du reniflard de boite...
Ayant douté de ma derniere vidange de boite, je la refait avant de faire mon Paris Nice. Je met la bonne quantité (0,946l).
Constat : une sorte de mousse blanche sur le cache (qui permet de controler le niveau).
Peage de Saint Arnoult, je checke et l'huile recoule avec une sorte de couleur claire, blanchatre... Reaction entre huile moteur et huile de boite ?
Maintenant l'huile est foncée.
Ma consommation d'huile moteur n'est pas excessive.
J'ai bien compris l'histoire du joint de vilebrequin mais je trouve la couleur blanchatre du debut bizarre.
Je passe demain chez le concess mais avez vous des idees SVP ? Je n'ai pas fini mon periple de vacances...
Merci pour vos lumieres !!! Very Happy
PS : X1/38000 kms/embrayage neuf > a fonctionné 1800 kms environ.
Nombre de messages : 12640
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: Huile excessive du reniflard de boite...   Huile excessive du reniflard de boite... EmptyLun 18 Aoû 2008 - 15:39
Un peu de condensation (ou d'humidité) => vapeurs de mayonnaise ...
Nombre de messages : 31478
Huile excessive du reniflard de boite... 506615
MessageSujet: Re: Huile excessive du reniflard de boite...   Huile excessive du reniflard de boite... EmptyLun 18 Aoû 2008 - 15:41
le truc blancheâtre, c'est de la mayonaise...une émulsion entre huile et eau affraid
Ca arrive quand on roule par temps humide sur des petits trajets Arrow condensation
Vérifie aussi si ton reniflard de primaire est bien étanche jusqu'a la sortie.
Pour virer la mayo, ben faut faire quelques vidanges consécutives en ayant soin de faire chauffer l'huile entre chaque...à part ça, pas de grand risque pour la boîte ou le primaire, dans certains cas extrèmes ça bloque juste (provisoirement) le passage de vitesses.
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: Huile excessive du reniflard de boite...   Huile excessive du reniflard de boite... EmptyLun 18 Aoû 2008 - 16:28
il m'est arrivé la même chose après beaucoups d'autoroute.
Plusieurs explications;
la viscosité de ton huile est trop basse et avec la chaleur elle ressort par le reniflard de boite.
le joint vilo moteur/ boite est défaillant et laisse passer avec la chaleur l'huile moteur.
Le niveau a été fait trop haut dans ta boite et donc le surplus ressort.
le rythme soutenu sur autoroute cré une dépression due aux pistons qui rend le joint spi moins étanche et il laisserait passer un peu d'huile
si tu n'as pas de bruit suspect dans le carter boite ce n'est pas l'écrou de vilo qui se déserre
Pour ma part l'huile qui ressortait était rosé et propre mais à chaque arrêt j'en avais partout sur la jante et le bras oscillant.
http://buell.actifforum.com/probleme-sur-ta-buell-f2/huile-x1-qui-degouline-t10610.htm
http://remy.gnice.free.fr
Julius
Julius
MessageSujet: Re: Huile excessive du reniflard de boite...   Huile excessive du reniflard de boite... EmptyLun 18 Aoû 2008 - 21:48
Merci les guys pour vos precieux conseils.
Remy, je passe demain à la concess HD Rue Boyer pour leur demander s'ils peuvent y regarder si c'est possible.
Sont ils OKAY...?
Je ne veux pas tomber en rade en pleine route Napoleon...
Si necessaire je referai une vidange de boite...
Thanks pour ta reponse,
Julius
» huile, reniflard et recuperateur de vapeur d'huile
» durite reniflard boite + câble contacteur béquille
» [tub] reniflard pompe à huile X1?
» transfert d'huile au débranchement reniflard
» [TUB] Fuite d'huile reniflard ou filtre à air
