| | Y a-t'il des commodos de remplacement? | |
| Auteur | Message |
joQan
Nombre de messages: 40 Age: 39 Localisation: Essonnes Ma Buell: On m'a vole mon XB12R Date d'inscription: 04/07/2008
 | Sujet: Y a-t'il des commodos de remplacement? Mer 16 Juil 2008 - 18:13 | |
| Salut, Existe-t'il des commodos de remplacement pour XB? Parce qu'on dirait qu'on hérite d'un fond de stock pour moto est-allemande sur nos brèles... JoQ |
buellman626 moderateur
Nombre de messages: 16897 Age: 51 Localisation: Beersel (.be) Ma Buell: X1 Red Racing Stripe 626/800 + Speed Triple 1050 Full Date d'inscription: 01/09/2006
 | Sujet: Re: Y a-t'il des commodos de remplacement? Mer 16 Juil 2008 - 18:26 | |
| Demande à Remy : il en a créé d'autres. |
Nombre de messages: 4823 Age: 48 Localisation: NICE Ma Buell: Ducati Diavel red carbone Date d'inscription: 01/09/2006
 | Sujet: Re: Y a-t'il des commodos de remplacement? Mer 16 Juil 2008 - 19:46 | |
| | buellman626 a écrit: | | Demande à Remy : il en a créé d'autres. |
il existe des comodos avec boutons de commandes qui vont avec les leviers et maitre cylindre isr.Malheureusement tu ne pourras trouver des comodos qui remplacent tels quels les origines.Il faudra que tu bidouilles tes fils d'origine en intercalant des relais pour éviter de griller les fils.donc modif possible mais avec beaucoups de boulotau niveau électrique En plus ta poignée de gaz est intégrée au comodo donc il faudra changer ta poignée par une à tirage (deux cables) rapide ce que j'ai fais |
Mousmé47
Nombre de messages: 765 Age: 25 Localisation: Agen (47) Ma Buell: KTM Superduke 990 Date d'inscription: 15/06/2008
 | Sujet: Re: Y a-t'il des commodos de remplacement? Mer 16 Juil 2008 - 20:32 | |
| perso je les trouves pas si moches.Puis au moins ca fait pas "flamby" et c'est discret!!ceci n'etant que moin point de vue...  |
zébulon
Nombre de messages: 609 Date d'inscription: 11/02/2007
 | Sujet: Re: Y a-t'il des commodos de remplacement? Mer 16 Juil 2008 - 20:39 | |
| Rémy,
Pourquoi ne ferais tu pas une petites série de commodo. Je suis preneur |
 | Sujet: Re: Y a-t'il des commodos de remplacement? Mer 16 Juil 2008 - 21:05 | |
| | zébulon a écrit: | Rémy,
si c'était si simple je le ferais.. En fait tu as dans ton comodo gauche un inter pour phare, un poussoir pour appel de phare,un basculeur pour cligno droite et gauche et un poussoir pour klaxon comodo droit, un poussoir démarreur et un inter coupure moteur d'urgence qui sont inétégrés avec la poignée de gaz deux cables.
les mécanismes intégrés dans ces comodos sont conçus pour résister à un ampérage costaud.
il n'existe pas de comodos de remplacement sur le marché donc pour conserver des comodos relativement petits il faut remplacer par des boutons poussoirs.Qui dit boutons poussoirs dit relai pour notamment ce qui utilise beaucoups d'ampérage c'est à dire l'appel de phare ,le démarreur (qui a déjà un relai à la base).il faudra mettre aussi un inter pour commande l'éclairage permanent du phare.
Donc avant de fabriquer des comodos en alu il faut déterminer le nombre de boutons poussoirs et inter qu'on va mettre à gauche et à droite et comment les commander et leur emplacement.Il faudra aussi prévoir une poignée à tirage rapide avec une petite largeur car d'origine elle est intégrée dans le comodo. Pour ma part j'ai prévu sur la droite deux boutons poussoirs pour les clignotants qui commandent une centrale badland de clignotants qui permet de mettre ou d'arrêter les clignos.Ensuite un bouton poussoir pour l'appel de phare qui est relié à un relai inverseur qui permet d'inverser le phare et le croisement et un poussoir pour le klaxon j'ai prévu un inter sur le té de fourche pour mettre phare ,code ou aucun des deux en plus. sur la droite un bouton poussoir pour couper le moteur en remplacement de l'inter un bouton poussoir pour le démarreur et une poignée de gaz à tirage rapide séparée à deux cables
Tout çà pour dire que avant de penser fabriquer des comodos et si l'on veux garder toutes les fonctions de ceux çis il faut déterminer tout ce que j'ai décris avant et faire des modifs électriques assez poussées pour des novices. c'est un boulot qu'il faut faire avec la moto sous la main.Il y a trop de choses importantes à penser pour le réaliser simplement avec des indications à distance
Il faut se dire aussi que finalement tout est hyper condensé dans un comodo et que si vous voulez séparer chaque fonction cela vous prendra deux fois plus de place |
seby
Nombre de messages: 1035 Ma Buell:
 | Sujet: Re: Y a-t'il des commodos de remplacement? Jeu 17 Juil 2008 - 7:49 | |
| bref, on est pas pres de changer les comodos "fisher" price. Enfin je disais ca juste pour dire que je trouve aussi ces commodos tres cheap. Et puis avec les couleurs flashy jaune sur le X1 on peut pas dire que ca soit discret ou meme de bon gout  |
 | Sujet: Re: Y a-t'il des commodos de remplacement? Jeu 17 Juil 2008 - 14:39 | |
| | seby a écrit: | bref, on est pas pres de changer les comodos "fisher" price. Enfin je disais ca juste pour dire que je trouve aussi ces commodos tres cheap. Et puis avec les couleurs flashy jaune sur le X1 on peut pas dire que ca soit discret ou meme de bon gout  |
pour les harleys il existe les mêmes en chromé.ou alors il faudrait trouver les mêmes mais en plus design par exemple ceux du vroad sont plus arrondis et plus jolis que les notres mais le prix? |
seby
Nombre de messages: 6988 Age: 37 Localisation: ninety four Date d'inscription: 06/05/2007
 | Sujet: Re: Y a-t'il des commodos de remplacement? Jeu 17 Juil 2008 - 14:50 | |
| Remy, on a pas eu le temps den parler dans le sud, mais si tas des refs de comodos harley qui peuvent aller sur la S1, sachant que jai une poignée a double cable… jai un peu zieuté sur ebay… mais netant pas sur… jprefere mabstenir. |
 | Sujet: Re: Y a-t'il des commodos de remplacement? Jeu 17 Juil 2008 - 15:12 | |
| | Humberto a écrit: | | Remy, on a pas eu le temps den parler dans le sud, mais si tas des refs de comodos harley qui peuvent aller sur la S1, sachant que jai une poignée a double cable… jai un peu zieuté sur ebay… mais netant pas sur… jprefere mabstenir. |
salut!! il faudrait savoir déjà si le diamètre du guidon convient et voir si les principales fonctions sont présentes et si la poignée double tirage convient j'essaye de me renseigner.. |
Nicolium
Nombre de messages: 3504 Age: 33 Localisation: Puyloubier (13) Ma Buell: S1
 | Sujet: Re: Y a-t'il des commodos de remplacement? Jeu 17 Juil 2008 - 15:13 | |
| | remy a écrit: | | Humberto a écrit: | | Remy, on a pas eu le temps den parler dans le sud, mais si tas des refs de comodos harley qui peuvent aller sur la S1, sachant que jai une poignée a double cable… jai un peu zieuté sur ebay… mais netant pas sur… jprefere mabstenir. |
j'en pert pas une miéte  |
seby
 | Sujet: Re: Y a-t'il des commodos de remplacement? Jeu 17 Juil 2008 - 16:05 | |
| de même  |
joQan
 | Sujet: Re: Y a-t'il des commodos de remplacement? Jeu 17 Juil 2008 - 18:34 | |
| Merci Remy pour ces eclaircissement. Ok j' ai compris.  Trop pointu pour ouam. C'est pas le detail le plus important mais ils sont vraiment laids. A moins d'essayer d'adapter des commodos d'une autre marque, si c'est-il possible? |
GT91
Nombre de messages: 785 Age: 47 Localisation: 91 Ma Buell: Plus de buell
Ducati Streetfighter S Date d'inscription: 03/05/2007
 | Sujet: Re: Y a-t'il des commodos de remplacement? Ven 18 Juil 2008 - 8:20 | |
| Chez harley tu en as des commodos differents va faire un tour chez PM(performance machine) et tu trouvera ton bonheur mais tu feras un trou dans ton budget.
Sinon chez ISR mais la ça ce monte qu'avec leur poignées embrayage et de frein. |
