Sexy Cosplay Doll : Tome 8 Collector de Sexy Cosplay Doll avec artbook
10.80 €
 tub - Patte fixation carbu
3 participants
FMRacer
FMRacer
Nombre de messages : 829
tub - Patte fixation carbu Empty
MessageSujet: tub - Patte fixation carbu   tub - Patte fixation carbu EmptyMar 15 Juil 2008 - 14:37
Je souhaiterai savoir à quoi sert la patte de fixation entre le filtre à air et le carbu et qui relie les deux culasses. Vu que le filtre est vissé sur le carbu par les trois vis traditionnelles. Ca concerne ceux qui ont des force Winder ou Camembert. J'aurai voulu la faire sauter car elle pince mes durites de reniflard de culasse... Shocked
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: tub - Patte fixation carbu   tub - Patte fixation carbu EmptyMar 15 Juil 2008 - 14:47
Probablement a maintenir en place le corps de carbu sur la pipe d'admission, et a rigidifier l'ensemble. Si tu l'enleves, la pipe + le corps + le filtre ne vont tenir que par les deux brides, au niveau des culasses. Ca risque de pas vivre tres vieux...
zode
zode
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: tub - Patte fixation carbu   tub - Patte fixation carbu EmptyMar 15 Juil 2008 - 15:39
+1 Wink
FMRacer
FMRacer
MessageSujet: Re: tub - Patte fixation carbu   tub - Patte fixation carbu EmptyMar 15 Juil 2008 - 16:17
'lut Mz Zode, content de te voir par ici ! J'ai pas le truc sous le pif, mais çà semble logique. Faut que je trouve une astuce à l'occase pour éviter de pincer ces putains de durites de culasse. Faudrai que je me dégotte un support moins imposant...
MessageSujet: Re: tub - Patte fixation carbu   tub - Patte fixation carbu EmptyMar 15 Juil 2008 - 16:19
Tu peux remplacer l'existant en mettant soit des coudes (chiant a trouver, je pense), soit en adaptant des banjos. Ca permet de gagner plein de place Wink Tu vas dans un garage agricole, tu recupere une paire de grosses vis, et roule Smile
FMRacer
FMRacer
MessageSujet: Re: tub - Patte fixation carbu   tub - Patte fixation carbu EmptyMar 15 Juil 2008 - 16:42
Un garage qui fait les pas US, genre Massey... Faut que je regarde.
zode
zode
MessageSujet: Re: tub - Patte fixation carbu   tub - Patte fixation carbu EmptyMar 15 Juil 2008 - 16:54
si je peux je te fais une photo Wink
Sinon, tu taraudes l'interieur des reniflards existants, et tu te reprends dessus, et coupant la partie ou doit venir la durite. J'en avais casse un, une fois, et j'ai fait comme ca. Ca a pas pose de probleme, ca respirait suffisament. Mais le mieux reste de refaire, pour mettre un banjo.
» X1 patte de fixation sabot cassé
» [TUB] patte avant de fixation amortisseur AR
» patte de fixation pour sabot xb
» [X1] Casse de la patte de fixation sabot
» Patte fixation arriere Vance
