| voyant moteur X1 | |
seb 77 X1
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 01/09/2007
 | Sujet: voyant moteur X1 Mar 15 Juil 2008 - 10:19 | |
| Bonjour, J' ai mon voyant moteur qui fait des siennes. Au démarrage, pas de problème il s' allume et s'éteint normalement. je fais chauffer tout va bien, mais des que je met la poignée en coin plein gaz hop lumière rouge. je lâche les gaz main sur l' embrayage et sur le frein ( grosse frayeur ), la lumière s' éteint . je coupe le moteur j' attends un peu je démarre lumière normale, gaz tranquille toujours ok. re gros gaz, re lumière. je suis rentré à la maison pas rassuré du tout. huile ok.
si quelqu'un à une idée avant que je la dépose au garage. merci |
seb 77 X1
 | Sujet: Re: voyant moteur X1 Mar 15 Juil 2008 - 12:18 | |
| Merci, Mais si tu pouvais détailler un peu ? Si il faut un câble et ECMSPY, je peux en trouver un ou de câble ( monté ) ? Si non un peu d' aide ? |
 | Sujet: Re: voyant moteur X1 Mar 15 Juil 2008 - 12:20 | |
| Euh, t'as clique sur les vignettes, pour voir en grand? Suffit de relier les pins 1 et 2 de la prise diagnostique, et de suivre les instructions donnees sur les deux pages. Apres, tu comptes les flashs. Si tu lis pas l'anglais, je te traduit sommairement, sinon, y a juste a lire, je pourrais pas detailler plus... |
seb 77 X1
 | Sujet: Re: voyant moteur X1 Mar 15 Juil 2008 - 12:32 | |
| si ça te dérange pas la traduction sommaire je suis pas contre |
 | Sujet: Re: voyant moteur X1 Mar 15 Juil 2008 - 13:26 | |
| 1) reperer le connecteur "data link". Selon les annees, il est soit sous la selle, a cote de la boite de fusibles, soit sur l'avant droit de la motot, sous le reservoir. 2) - construire un petit cable pour shunter les deux fiches. Un bout de fil electrique un peu epais et denude doit pouvoir faire l'affaire, en le coincant dans les coins des prises - Relier, a l'aide de ce fil, les connecteurs 1 et 2 (cf. figure) - Mettre le contact, et attendre approximativement 8 seconde que la lampe arrete de clignoter. 3) Tous les codes erreurs sont transmis par une serie de flashs. Pour determiner le premier chiffre du code, compter simplement le nombre de clignotement de la lampe. : - La transmission d'un code est toujours precede d'une serie de 6 clignotement rapides (environ 3 par secondes) - La lampe reste ensuite eteinte pendant 2 secondes - La lampe va alors clignoter une ou plusieurs fois, indiquand le premier chiffre du code erreur. Chaque clignotement dure a peu pres 2 secondes, une seconde allumee, une seconde eteinte 4) Il y a ensuite une pause de deux secondes, ou la lampe est eteinte. Les clignotements suivant permettent de determiner le second chiffre du code erreur. Le deuxieme chiffre correspond au nombre de clignotement dans cette seconde etape. 5) S'il y a plus d'un code erreur, il y a a nouveau le signal intermediaire (6 clignotements rapides), et on determine les autres codes en suivant les points 3 et 4. 6) Les codes sont transmis en boucle. Des que vous voyez le meme code apparaitre une seconde fois, c'est le signe que vous avez fait le tour, et que vous avez vu tous les codes. C'est ce qui est synthetise sur la figure 4-12. Quand t'as fini, tu auras donc les codes correspondants a tes erreurs (voyant allume quand tu roules). Codes :  |
seb 77 X1
 | Sujet: Re: voyant moteur X1 Mar 15 Juil 2008 - 13:47 | |
| MERCI Je fais ça ce soir en espérant ne pas avoir de trop gros dégâts. De toute façon je transmets les infos recueillies . |
 | Sujet: Re: voyant moteur X1 Mar 15 Juil 2008 - 13:51 | |
| T'es d'ou, sinon? On devrait bien arriver a trouver quelqu'un pas trop loin avec un ECMSpy, si tu t'en sors pas. |
seb 77 X1
 | Sujet: Re: voyant moteur X1 Mar 15 Juil 2008 - 14:09 | |
| Nord de la Seine et Marne, limite Aisne et Oise. Je vais essayer, avec ta traduction c'est plus clair. Surtout que maintenant je sais que le câble ce n' est qu'un shunte. j'espère juste que ce n' est pas trop grave, je me suis pas pris la flotte tout pour être en grosse galère quand il commence à faire beau, surtout que j' ai tout pour faire ma révision ( huile, bougie, plaquettes... ) ce serait trop con. |
Nicolium
 | Sujet: Re: voyant moteur X1 Mar 15 Juil 2008 - 15:03 | |
| allez hop dans la base de Co.  trop fort Thieu  |
seb 77 X1
 | Sujet: Re: voyant moteur X1 Mar 15 Juil 2008 - 21:32 | |
| Ok ça fonctionne. Erreur 15 et 16 donc batterie et sonde de température. la batterie part pour la charge et la sonde de température j'ai été obligé de la triturer pour la passer dans la boite à air ça à tenu 3000 bornes je vais voir si je peu faire quelque chose. quelqu'un connaît le prix au cas ou ???
Merci Thieu dorénavant je rajoute la liste des codes erreurs et un shunt dans mon sac à dos. |
seb 77 X1
 | Sujet: Re: voyant moteur X1 Mar 15 Juil 2008 - 21:35 | |
| Au fait c'est quoi la base co????????? |
 | Sujet: Re: voyant moteur X1 Mar 15 Juil 2008 - 23:26 | |
| - seb 77 X1 a écrit:
- Au fait c'est quoi la base co?????????
naissance ... |
 | Sujet: Re: voyant moteur X1 Mer 16 Juil 2008 - 11:35 | |
- Ok ça fonctionne.
Merci Thieu dorénavant je rajoute la liste des codes erreurs et un shunt dans mon sac à dos. Une trentaine d'euros. Attention, pièce très fragile. Le moindre choc, elle supporte pas. |
 | Sujet: Re: voyant moteur X1  | |
