| cette fois elle c'est arretee | |
+9paco Sebuell GregX1 orsu2b IstanBuell remy Thieu buellman626 nanane 13 participants |
nanane
Nombre de messages : 82 Age : 47 Localisation : carcassonne Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 17:26 | |
| ello mon moteur a coupe net .j'ai le contact .plus de demarreur et av qu'elle ne s'arrete le compteur c'est arrete quelqu'un a t 'il eu ce probleme |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 17:50 | |
nanane
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 18:11 | |
| mais j'ai le phare les voyants mais plus rien et av tt ça a 3000 elle petaradais |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 18:15 | |
| Est_ce que tu pourrais etre plus precis, avec tes symptomes? Le voyant rouge s'est allume, ou pas? Le demarreur, il fait rien? Il fait clac-clac? Ca peut etre aussi un souci d'alternateur. |
nanane
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 18:27 | |
| - Thieu a écrit:
- Est_ce que tu pourrais etre plus precis, avec tes symptomes?
Le voyant rouge s'est allume, ou pas? Le demarreur, il fait rien? Il fait clac-clac? Ca peut etre aussi un souci d'alternateur. alors c'est arrive en roulant elle s'est couper j'ai le phare allume le voyant injection ne s'allume pas le demarreur ne reagie plus et avant ça le compteur c'est arrete et a 3000 tours elle petaradais |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 18:35 | |
| peut être une cause regardes les deux relais sous la selle à coté de la boite à fusible un c'est celui du démarreur l'autre celui de la pompe à essence et teste si ils sont en bon état et correctement alimentés sinon débranche la grosse fiche noire de ton neiman sous ta platine de compteurs et met une pièce de 1 euros à l'intérieur pour joindre les 3 fiches qui arrivent du faisceaux er refais un essai
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 18:38 | |
nanane
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 18:43 | |
| - remy a écrit:
- erreur!
merci je vais essayer ça purrais etre le neiman?et pour le probleme a 3000 tours elle petarade j'ai fais plus de 50 bornes et ça le fais toujours c'est tres desagrable mais c'est peut etre lie au proble que j'ai maintenant |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 18:59 | |
| - nanane a écrit:
- remy a écrit:
- erreur!
merci je vais essayer ça purrais etre le neiman?et pour le probleme a 3000 tours elle petarade j'ai fais plus de 50 bornes et ça le fais toujours c'est tres desagrable mais c'est peut etre lie au proble que j'ai maintenant ça peut être lié aussi à ton contacteur de bèquille les sympthômes sont les mêmes |
nanane
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 19:15 | |
| - remy a écrit:
- nanane a écrit:
- remy a écrit:
- erreur!
ça peut être lié aussi à ton contacteur de bèquille les sympthômes sont les mêmes et si c'est le contacteur de bequille comment le controler |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 19:16 | |
| - nanane a écrit:
- mais j'ai le phare les voyants mais plus rien et av tt ça a 3000 elle petaradais
Y a encore un peu de jus pour les allumer mais plus assez pour lancer le moulin. Les pétarades peuvent aussi venir de là à cause de coupures d'injection. Mais ça peut aussi venir d'autre chose : les symptômes sont parfois les mêmes. |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 19:19 | |
| - nanane a écrit:
- remy a écrit:
- nanane a écrit:
- remy a écrit:
- erreur!
ça peut être lié aussi à ton contacteur de bèquille les sympthômes sont les mêmes et si c'est le contacteur de bequille comment le controler il faut que tu shuintes les fils ça t'oblige à les couper et les relier juste avant le bouton poussoir qui est vissé au dessus de la béquille après tu peux les ressouder et mettre des bouts de gaine thermorétractable |
nanane
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 19:25 | |
| - remy a écrit:
- nanane a écrit:
- remy a écrit:
- nanane a écrit:
- remy a écrit:
- erreur!
ça peut être lié aussi à ton contacteur de bèquille les sympthômes sont les mêmes et si c'est le contacteur de bequille comment le controler il faut que tu shuintes les fils ça t'oblige à les couper et les relier juste avant le bouton poussoir qui est vissé au dessus de la béquille après tu peux les ressouder et mettre des bouts de gaine thermorétractable et mes rates a 3000 ça pourrais venir de la comme a ce regime ça vibre fort! |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 19:34 | |
| un contacteur de béquille défectueux provoque des micros coupures moteur donc des ratés.procède par élimination si ce n'est pas ça passe en revue toutes les suggestions des différents posts regardes aussi si tes cosses de batterie sont bienserrées |
nanane
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 19:37 | |
| ok merci ça m'eclaire un peut plus sur cette panne je vais regarder tout ça encore merci......je te tiens au courrant des que j'ai trouve |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 19:53 | |
| c'est tjrs en panne, vos becanes.... Pensez a changer de monture.. Une X, et jamais un probleme! |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 20:06 | |
| - IstanBuell a écrit:
- c'est tjrs en panne, vos becanes....
Pensez a changer de monture.. Une X, et jamais un probleme! ouarf ouarf compares les posts sur les pannes de xb avec ceux de x1 ya pas photo! |
GregX1
Nombre de messages : 891 Age : 52 Date d'inscription : 07/09/2006
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Sam 11 Nov 2006 - 22:37 | |
+1 pour batterie HS |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Dim 12 Nov 2006 - 10:13 | |
Pensez a changer de monture.. Une X, et jamais un probleme! ouarf ouarf compares les posts sur les pannes de xb avec ceux de x1 ya pas photo! Pour un comparatif, nbr de XB en circulation / nbr de pannes ; idem avec les X1 oui mais les xb sont censées être des bécanes plus récentes et plus évoluées donc moins sensibles aux pannes |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Dim 12 Nov 2006 - 10:28 | |
nanane
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Dim 12 Nov 2006 - 12:52 | |
| bon alors j'ai tout verifie c'est le fusible 20A qui pete le demarreur refonctionne mais quand je remet le relais d'injection il re pete donc j'ai debranche tt les elements injecteur bobine etc.. et il pete toujour et j'ai le fil gris qui alimente tous les elements qui doit toucher quelque part .esque le calculateur envoie des - pour piloter les divers elements? |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Dim 12 Nov 2006 - 13:16 | |
| ça se précise as tu déjà intervertis le relai d'injection et du démarreur pour voir si le fusible pétait quand même? je te conseille d'acheter des relais de secours
dévisses ta boite à fusible et écarte là de la boucle et regardes si l'alimentation + du relai d'injection qui va à coté sur la boite où il y a les relais n'est pas déssertie cela m'est arrivé.tu as un plan du schéma électrique du x1 sur mon site qui répertorie tout ça http://remy.gnice.free.fr/images/images_net/docs_techniques/9schema_faisceau_electrique/faisceau_elect.html
sinon avec un testeur teste à partir du fusible toutes les ramifications il doit y en avoir une qui touche une masse et qui est coupée.Fais cela d'après le plan électrique.c'est facile à trouver avec le testeur!
si tu n'arrives toujours pas file moi tes coordonnées sur message privé.j'ai vu que tu étais à mouans sartoux donc pas loin moi je suis à nice éventuellement je pourrais t'aider |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Dim 12 Nov 2006 - 14:27 | |
| +1 point pour toi Rémy pour ton entraide motarde Ca fait plaisir |
nanane
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee Dim 12 Nov 2006 - 15:14 | |
| ça y est j'ai trouve c'est le capteur de vitesse qui est en court circuit |
| Sujet: Re: cette fois elle c'est arretee | |
