| batterie HS en 2 ans malgré accumat ? | |
boum69
Nombre de messages : 183 Age : 67 Localisation : 69 BAGNOLS Ma Buell : Ulysses 2006 Date d'inscription : 15/01/2007
| Sujet: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Lun 14 Juil 2008 - 17:02 | |
| salut à tous, Ma batterie a 2 ans dont 1 an et demi branchée sur accumat et pourtant elle donne de sérieux signes de fatigue démarrage décalé d'une seconde par rapport au coup de pouce, et l'impression que ça compresse laborieusement.Pas de panne pour l'instant mais çà sent pas bon J'ai lu ce qui concerne les batt sur le forum et j'ai peur qu'elle soit déja naze. Deux ans ça me parait court non? |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Lun 14 Juil 2008 - 19:37 | |
Laurent 91
Nombre de messages : 71 Date d'inscription : 29/06/2007
| Sujet: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Mar 15 Juil 2008 - 11:41 | |
| Moteur arrêté, passe la seconde et pousse ta moto histoire de décoller l'embrayage. Ensuite point mort, contacte et tu démarres, tu verras, ça ira beaucoup mieux. En ce moment, je continu de faire comme-ça car avec l'huile HD, j'ai l'impression que ça colle pas mal (la Motul -je ne me rappelle plus l'indice- était plus sympa pour lancer le moteur). |
boum69
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Mar 15 Juil 2008 - 17:22 | |
| salut et merci pour ces avis bon, je viens de débrancher l'accumat et je relève 13,6 V à la prise comprends plus... la tension est-elle la seule valeur qui prouve la santé de la batt ? quek t'en dis Benjy ? |
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Mar 15 Juil 2008 - 18:01 | |
boum69
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Mer 16 Juil 2008 - 15:11 | |
| Regarde dans 6 heures, si tu as tjrs tes 13,6 V sans acumat ... 12,8 V 6 heures après débranchement |
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Mer 16 Juil 2008 - 15:27 | |
| - boum69 a écrit:
- Regarde dans 6 heures, si tu as tjrs tes 13,6 V sans acumat ...
12,8 V 6 heures après débranchement Et 24 heures après il te reste combien ? |
Pere Fouras
Nombre de messages : 1265 Age : 69 Ma Buell : Road King 2007 Date d'inscription : 14/01/2007
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Mer 16 Juil 2008 - 19:04 | |
S!B
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Mer 16 Juil 2008 - 21:25 | |
| Euh par contre ne prend plus ta moto! change ta battrie direct!
Car sinon c'est ton alternateur qui va lacher!! et ca coute pas 20E!!! |
boum69
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Mer 16 Juil 2008 - 21:57 | |
| - S!B a écrit:
- Euh par contre ne prend plus ta moto! change ta battrie direct!
Car sinon c'est ton alternateur qui va lacher!! et ca coute pas 20E!!! holà, comme tu y vas j'espère que l'alternateur ne va pas foirer alors que la batt n'est pas encore naze |
boum69
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Mer 16 Juil 2008 - 23:15 | |
boum69
boum69
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Jeu 17 Juil 2008 - 9:57 | |
| merci orsu, je fais craquer et te tiens ..... au jus |
boum69
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Jeu 17 Juil 2008 - 10:03 | |
| 12,8 V après démarrage. |
Pere Fouras
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Jeu 17 Juil 2008 - 13:41 | |
| Controle ton point d' allumage |
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Jeu 17 Juil 2008 - 18:03 | |
| - boum69 a écrit:
- 12,8 V après démarrage.
C'est donc pas la batterie ton pb, mais comme dis Pere Fouras, voir ton avance qui a bougé un poil ... |
boum69
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Ven 18 Juil 2008 - 0:23 | |
| bien vu, par contre j'ai lu les posts sur le reglage d'avance apparemment ce n'est pas à la portée du 1er poirot venu de règler çà du temps de mes 2 temps je règlais çà au comparateur mais là vaut mieux que je la porte chez le concess non ? |
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Ven 18 Juil 2008 - 8:24 | |
| Tu as le manuel (de fofolle) ... et une béquille d'atelier ... Ce n'est pas compliqué tu as la vis (cle 6 pans) au pied des 2 cylindres à sortir, les 2 rivets du cache de l'allumage et ensuite le plus dur c'est de rester accroupi et d'avoir 2 bras de plus pour tourner la roue AR ... |
boum69
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? Ven 18 Juil 2008 - 8:34 | |
| - orsu2b a écrit:
- Tu as le manuel (de fofolle) ... et une béquille d'atelier ...
Ce n'est pas compliqué tu as la vis (cle 6 pans) au pied des 2 cylindres à sortir, les 2 rivets du cache de l'allumage et ensuite le plus dur c'est de rester accroupi et d'avoir 2 bras de plus pour tourner la roue AR ... merci Dume, je vais après les vacances ( sans moto ) A+ |
| Sujet: Re: batterie HS en 2 ans malgré accumat ? | |
