 conexion qui rame --> googlesyndication
Nombre de messages : 29279
conexion qui rame --> googlesyndication 506615
conexion qui rame --> googlesyndication Empty
MessageSujet: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyJeu 10 Juil 2008 - 19:32
Si vous rencontrez le même problème que moi, c-à-dire que les pages du forum ne s'affichent pas et que dans la barre en bas c'est écrit un truc avec "gogglesyndication" dedans, voilà un truc pour y remédier...
ça permet aussi de virer la bannière publicitaire, mais bon silent
dans le fichier hosts (C:\windows\system32\drivers\etc\hosts) rajoutez ces deux lignes tout en bas (clic droit sur "hosts", ouvrir avec Notepad et enregistrer avant de fermer) :
127.0.0.1 pagead2.googlesyndication.com
127.0.0.1 pagead1.googlesyndication.com
Idea
Superman
Superman
Nombre de messages : 5124
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyJeu 10 Juil 2008 - 20:08
-Ouaih, j'ai ça aussi...
-C'est quoi exactement, tu peux expliquer plus en détails?
http://superman690.skyrock.com/
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyJeu 10 Juil 2008 - 21:21
C'est vrai que sur mon portable ça ralentie la connexion.
Je vais essayer. Merci Mac Wink
Maverickus
Maverickus
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyJeu 10 Juil 2008 - 22:32
ne pas oublier de décocher lecture seule dans les attributs du fichier avant de le modifier et remettre en lecture seule apres enregistrement
Superman
Superman
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyJeu 10 Juil 2008 - 23:06
-Vous pouvez expliquer un peu plus en détails pour ceux qui n'ont que des bases en informatique...
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyVen 11 Juil 2008 - 11:21
Tu ouvres ton explorateur Windows
tu vas dans le répertoire "C:"
puis dans le répertoire "windows" (selon ta version de windows, il change de nom, mais y'a toujours le mot windows)
puis dans le répertoire "système32"
puis dans le répertoire drivers"
puis dans le répertoire "etc"
La il y a un fichier appellé "hosts"
clic droit sur le fichier pour ouvrir le menu déroulant:
"propriétés"
Vérifier que la case à cocher "lecture seule" est vide, si c'est pas le cas clic gauche dans la case et "OK"
re-clic droit pour ouvrir le menu deroulant:
"ouvrir avec..." (ou "ouvrir" selon la version de windows)
et dans le choix du programme pour ouvrir le fichier choisir "bloc-note"(note-pad, en anglais)
Le fichier s'ouvre (voir image ci-dessous) et on peut l'éditer. Positionner le curseur à la suite de la dernière ligne (normalement 127.0.0.1 localhost)
et ajouter les deux lignes:
127.0.0.1 pagead1.googlesyndication.com (copier-coller, ça marche aussi dans le bloc-note Wink )
Dans le menu "fichier" du bloc-note, cliquer sur enregistrer (ou Ctrl+s)
fermer le bloc-note
re-re-clic droit --->propriétés, pour remettre la coche dans la case "lecture seule" le cas échéant.
et voilà...je me souviens plus s'il faut redémarer, mais ça marche bien.
D'ailleurs, ça marche aussi pour d'autres fournisseurs de banières publicitaires, faut "juste" trouver leurs noms.
conexion qui rame --> googlesyndication Hostsvd2
Nombre de messages : 7012
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyVen 11 Juil 2008 - 12:33
conexion qui rame --> googlesyndication Apple_logo_rainbow_6_color
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyVen 11 Juil 2008 - 12:36
certes, mais en l'occurence, ça doit plutôt être lié à la lenteur du serveur qui "fournit" les pubs...selon tes cookies Rolling Eyes
amber
amber
Nombre de messages : 1187
Ma Buell : Xb12scg 2007 Valencia orange primaire XB9+Pince et mc 1125
1125 CR 2010 Artic White
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyVen 11 Juil 2008 - 12:38
Oui , comment on fait sous Mac
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyVen 11 Juil 2008 - 12:46
Sous mac… tout va bien pas de soucis de ce genre. Ca tourne bien. je nai jamais remarqué ce message en bas de la fenetre de Firefox.
Pis les cookies… cest meilleur quand tu en manges Laughing
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyVen 11 Juil 2008 - 15:06
heu...c'est une proposition pig sous moi? bounce
J'en sais fichtre rien, j'ai plusieurs doigts au bout de mes mains scratch
buellon's
buellon's
Nombre de messages : 1088
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyVen 11 Juil 2008 - 15:26
+1
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyVen 11 Juil 2008 - 16:50
T'as pas de /etc/hosts, chez toi? Parce que le probleme est le meme pour mac (et linux, j'ai eu le souci chez moi.) C'est juste que t'es pas encore tombe dessus, pas que t'es a l'abri Smile
Pour t'en premunir, rajoute donc ces deux lignes (et un tas d'autres, trouvable avec google) dans ton fichier hosts, dans /etc Wink
Nombre de messages : 21717
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyVen 11 Juil 2008 - 18:29
Chez moi ça marche pas (Vista ? ) il refuse d'enregistrer les modifications... scratch
Kronenbuell67
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545
Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre conexion qui rame --> googlesyndication 506615
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyDim 6 Sep 2009 - 12:36
bhouuuu vade retro vista ! Evil or Very Mad
peu pas t'aider l'a...
Nombre de messages : 5138
Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde et .....950 multistrada
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyDim 6 Sep 2009 - 12:39
tain............. ont t avait dit pas vista Laughing Laughing Laughing ....c est tout pourris vista conexion qui rame --> googlesyndication 506615 conexion qui rame --> googlesyndication 506615 conexion qui rame --> googlesyndication 506615
meme avec firefox ?
Nombre de messages : 12624
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyDim 6 Sep 2009 - 15:12
Sous Vista, le fichier est simplement dans le répertoire : C:\windows\system32\drivers
Coyote44
Coyote44
Nombre de messages : 5487
Ma Buell : 1125r :-)
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyDim 6 Sep 2009 - 16:44
jolie détérage de post Laughing
http://buell.actifforum.com
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyDim 6 Sep 2009 - 20:51
Ouais, j'ai posté il y a plus d'un an... Laughing
Pakko
Invité
MessageSujet: Re: conexion qui rame --> googlesyndication   conexion qui rame --> googlesyndication EmptyVen 21 Mai 2010 - 4:41
j'ai cru que j'allais devenir fou a cause de googlsyndication
merci beaucoup
» conexion qui rame --> googlesyndication
» PC QUI RAME ????
» longueur de rame
» kayak rame velo
» Et la rame à bras? possible avec un sup?
BUELL PASSION INDEX :: VEILLE DU FORUM :: Reglement et réponses aux questions fréquentes-
