| Pas de vis foirés | |
+9McGyver greg gerider pat blar Sebuell mustang_bubulle springer128 alain-xb12ss gaut 13 participants |
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Mar 8 Juil 2008 - 11:59 | |
| - gaut a écrit:
- Maverickus a écrit:
- Tu met un coup de perceuse dans ta vis, ca va la retirer , apres tu poses un filet rapporté, des vis BTR en inox, tu monte tout ça à la graisse au cuivre( castorama c'est de la graisse pour les chaudieres) ,un coup de loctite. et tu glisse la cle btr dans la trousse à outil
=> le filet rapporté et les vis BTR en inox, je peux trouver ça où ?
merci Gaut Et en perçant avec un foret de petit diamètre (inférieur au diamètre de la vis) bien au centre, tu peux déjà essayer ton taraudage d'origine. J'y suis arrivé pour mon goujon, tu devrais y arriver pour ton sabot ... |
gaut
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Mar 8 Juil 2008 - 12:04 | |
merci Gaut Et en perçant avec un foret de petit diamètre (inférieur au diamètre de la vis) bien au centre, tu peux déjà essayer ton taraudage d'origine. J'y suis arrivé pour mon goujon, tu devrais y arriver pour ton sabot ... => le matériel de taraudage castorama à 30euros pour l'acier, ça le fait ? => les vis d'origine, pour les trouver ? (pas évident, en plus dans les quincailleries du coin, ils ne font l'inox que sur commande). |
Maverickus
Nombre de messages : 716 Age : 43 Localisation : lyon Date d'inscription : 22/04/2008
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Mar 8 Juil 2008 - 14:11 | |
| Les filets rapportés tout bon garage en a ou sinon sur le net C'est Helicoil la marque.
La visserie BTR pareil.
Par contre les helicoil ca vaut un oeil |
gaut
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Mer 9 Juil 2008 - 0:37 | |
| C'est une bonne idée pour le long terme de s'acheter une fileteuse (je vais en chercher une sur ebay), mais sur ce coup presque trois semaines sans moto, je vais demander à ce que mon garagiste me fasse 2 tarauds pour 20 euros en même temps que la vidange d'huile de fourche (pour le primaire je vais le vérifier avant et soit m'acheter un bidon ou demander le complément). Merci à tous pour vos conseils ! Gaut |
gaut
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Jeu 10 Juil 2008 - 23:39 | |
| Ben finalement, changement d'avis. Perçage, cassage de la filère sur un morceau de vis restant. Après enlèvement complet des vis foirés, il restait du pas de vis et ça semble aller. Elle commence à ressembler à quelque chose |
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Ven 11 Juil 2008 - 0:01 | |
rycket
Nombre de messages : 59 Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Mar 25 Oct 2011 - 11:25 | |
| salut je deterre ce post car j'ai une question:c'est quoi le filetage et longueur de ces fameuses vis de sabot merci |
rycket
| Sujet: Re: Pas de vis foirés Mar 25 Oct 2011 - 17:21 | |
| avec leur filetage, plus rien ne m'etonne moi.j'ai beau en acheter j'ai jamais les bons merci pour la reponse rapide |
| Sujet: Re: Pas de vis foirés | |
