 Modif airbox
renobuell12s
alex16
jpmd
€l crIck€t
bébébuell
bouledogue69
clotaire
badcat77
Hujlo barjo
maxou
jenfi
skippy
FunamBuell
kurosaki
ROnan
nico45
thierry ccb
grutman
COCONUT
dann
CHETEAM
motorhead
rudolphe
rockette
fredoxb9s
ArTloK
sandra_et_stephane
Lithium
mickou
mickey38
boub
Gennaro
gabatch
Xb77
guillaumeic
oligixx
Fandango
bubule19
buelltiful
Junior
lechatbuell
tom72
Alex45
Roofy
XB02
svbagoo
JACKBUELL72
wismerhill
BuHell
KoRnelius
looping
Nicolium
TR1-MAX
ZebX
lordskull
xray3003
Nicodean
BuellDog
MrA
richard
Norrin Raad
madmax
Agustìn
poulpy
alerik
T-Rod™
nicolas
ludovic
Blast
bouge ton buell
BolloX
Stef
KiKop
Big Twin
brice
xbrod
ZoD
105 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Suivant
alex16
alex16
Nombre de messages : 221
Ma Buell : XB12R 2004
Modif airbox - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 4 Sep 2015 - 11:00
@Alex...sur ton modèle, ça ne sert à rien de modifier la boite à air qui est déjà au top si tu as retiré le manchon en caoutchouc dans le passage du cadre... Wink
clotaire a écrit:
Apres les anciens ont dit une fois je sais plus qui
"les vrai fast sont sur les moto dont le snorkel a etait enlever (se sont les cadres trouer derriere les ecopes gauche) L'air traverse le cadre et  va directe au filtre....
Arretez moi si je me trompe!!!
moi j'ai pas se trou dans le cadre mais bon....
TSSSSSS ! t'as rien compris : les VRAIES XB sont celles avec le trou dans le cadre. Sur ces modèles, il suffit d'enlever le manchon en caoutchouc qui restreint le passage d'air dans le trou du cadre (connu sous le nom de snorkel, et qui sert à passer les normes de bruit) pour avoir la meilleure admission possible (en fait, sur les 9, il faut remplacer la partie supérieure de la boite à air pour avoir le contre cône qu'on voit aussi sur ton couvercle) Sur ces modèles, le montage d'un vrai fast ou d'un fast du pauvre (comme le tien) fait perdre des performances, à moins de travailler la cartographie aux petits oignons (c'est à dire pas "juste" injecter une carto race, mais bel et bien régler chaque plage de la carto...avec l'inconvénient que ces cartos "pointues" perdent leur polyvalence...t'as une moto de course, inroulable en ville.) study
Sur les XB avec une boite à fromage troué, c'est tellement mal conçu à la base que quoique tu mettes d'autre, ça peut pas être pire  Modif airbox - Page 18 506615 (c'est un peu ironique, mais pas faux. les trous d'origine dans le couvercle sont trop petits, mais c'est certainement le maximum qu'ils aient pu faire chez Buell sans que ça fasse trop de bruit d'aspiration.)
salut a quoi ressemeble ce manchon en caoutchouc ??
merci
Hujlo barjo
Hujlo barjo
Nombre de messages : 926
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 4 Sep 2015 - 11:23
[quote="Nico de Dijon"]
Hujlo barjo a écrit:
Perso je vais suivre les conseils de mc et ecirb et je vais me degotter un dessus de boite a air avec contre cone dés que j ai trois rond 😊[/
le mois prochain j'aurais peut être une Airbox de 12 d'origine de dispo so tu veux garder la boîte! Sinon coru fait de superbes fast avec contre cône
Carrement tient moi au jus nico 😊
Nombre de messages : 31471
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 4 Sep 2015 - 12:19
merci
le truc que le gars tient dans la main Wink
Modif airbox - Page 18 2_avec10
pis sur la photo ci-dessous, on voit la boite de la 9 et de la 12 sans et avec contre-cône...ça doit pas être bien difficile de reproduire ce contre-cône avec un bout de bois ou de plastique dur. (genre monté sur une perceuse et limé )
Modif airbox - Page 18 42285
Modif airbox - Page 18 Socle+006
alex16
alex16
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 4 Sep 2015 - 12:29
Donc si j'ai bien compris j'ai juste a retiré ce manchon en plastique si ça n'est pas fait et puis c'est tout ?
alex
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 4 Sep 2015 - 12:51
ouaip ! cheers
(tu peux vérifier s'il est là en mettant ta main dans l'écope gauche, sans rien démonter) Wink
alex16
alex16
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 4 Sep 2015 - 13:04
ouaip ! cheers
ah oui en effet il est bien là.bon je vais l'enlever ce week end pour voir.A savoir j'ai une config race et un echappement dechicané torque et hammer donc j'esperes que ça va pas tout me dérégler...
alex
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 4 Sep 2015 - 13:09
pas de soucis, l'ECM se recalibrera tout à fait bien avec ce changement de paramètre, tu roules normalement pendant quelques dizaines de km, sur toute la plage de régime, et c'est OK Wink
alex16
alex16
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 4 Sep 2015 - 13:10
ok merci beaucoup !!! cheers
Nombre de messages : 1047
Ma Buell : 1125CR 2009
1125CR 2009 en chantier
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyJeu 10 Sep 2015 - 21:38
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=&aid=10651&cid=0&s=AIRBOX&a=&aname=Buell_XB_912_03-10_Open_Airbox_Conversion_Kit
Et ça c'est un Fast aussi en fait?
Je comprends rien à ce truc d'airbox, de fast et de contre cônes ^^ Pourtant c'est pas faute d'avoir cherché...
Bon Twin ce sont des vendeurs, donc qu'ils trouvent des arguments pour vendre c'est normal, mais c'est marqué que cette modif est compatible avec les XB de 2010 aussi, je croyais que ça servait à rien??
Nombre de messages : 6156
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyJeu 10 Sep 2015 - 22:19
Oui c'est un fast "dit du pauvre"....Mais le pire c'est que dans ton lien, le prix est hors taxe !!! Smile
Ça fait cher la pièce polyester...
Pour info, il m'en reste un ou 2 en carbone pré-imprégné à vendre, je propose ici avant que je les pose sur le coincoin.
80e fdp in
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyJeu 10 Sep 2015 - 22:38
Donc juste l'histoire du contre cône. Moi je l'ai d'origine sur ma 2010 si j'ai bien compris
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 11 Sep 2015 - 6:35
Oui tu l'as.
Un fast vous fera surtout entendre le moteur respirer.
Nombre de messages : 3132
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 11 Sep 2015 - 21:20
Et gagner 300 grammes: de la perf de folie!!!
Mais j'aime bien ce bruit d'aspiro géant...
XB12 STT 2007
Mes bécanes
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 11 Sep 2015 - 21:21
C'est important le bruit Very Happy Du coup ça peut m'intéresser Wink
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 11 Sep 2015 - 21:58
Suite à des désistements Sad
Il m'en reste 3, si pas de preneurs ici, je les posterais sur le coincoin (quand ils seront totalement finis)
Modif airbox - Page 18 2015-010
badcat77
badcat77
Nombre de messages : 937
Ma Buell : Mon ex : buell xb9 s de 2003
http://buell.actifforum.com/t36664p30-mon-petit-xb-9s#754962. Et mon actuelle : YAMAHA FZ1 S ABS 2010
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptySam 12 Sep 2015 - 8:08
Ils sont très beau , mais au vu de ma config je vais plutôt me rabattre sur un couvercle de BAA d'origine de 12 avec le contre cone . Ou la fabrication d'un cone que je fixerait sur mon couvercle .
Tu n'aurais pas les dimensions du cone et les cotes pour le centrer par hasard ?
Hujlo barjo
Hujlo barjo
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyLun 28 Sep 2015 - 16:29
Salut tout le monde,
Petit retour d experience aprés le passage d une BAA de 12 sur ma xb9 s de 2003 ce weekend... ( merci renobuell)
Ben franchement ca vaut le cou, c est pas non plus extraordinaire mais les accelerations sont plus linéaires et les reprises a bas regime sont beaucoup mieu aussi 😊
Merci aux anciens pour leurs conseils, ecirb, mc gyver et les autres 😊
A bientot
Nombre de messages : 2804
Ma Buell : XB12X 07, M2 CYCLONE 01 & solex 3800 66
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyLun 28 Sep 2015 - 17:12
salut tout le monde,
j'ai opté pour le fast de Wink corublacko Wink , et ce n'est pas de la nio-niote!! cheers
déjà c'est un très joli produit en carbone bien réalisé, pour le montage avec une main c'est réglé. Et pour finir l'essai routier:
là c'est clair il y a une différence de réactivité lorsque l'on joue de la poignée des gaz. il y a aussi ce bruit à l'aspiration.
C'est pas mal du tout, je conseil fortement.
Nombre de messages : 2608
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyLun 28 Sep 2015 - 20:48
Salut Coru
Il t en reste?
Aimerais en savoir plus sur le montage.
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyLun 28 Sep 2015 - 21:24
zing a écrit:
Salut Coru
Il t en reste?
pourquoi t'as pas demandé quand je t'ai vu ?
tu sais bien que je connais ses produits Smile
montage on ne peux plus simple. Juste un petit trou à percer dans le fond de la boite à air (je peux même te préter la mienne en guise de gabari). Ensuite tu utilises une tige filetée et un écrou papillon. La tige traverse le fond de boite, la boite et le Fast et avec l'écrou tu viens plaquer le tout.
Bref, rien de plus simple et comme les pièces sont hyper ajustées, ben y'a pas à se prendre la tête, ça y va nickel !
Nombre de messages : 4456
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyLun 28 Sep 2015 - 22:49
ecirb a écrit:
zing a écrit:
Salut Coru
Il t en reste?
Pour fixer le fast, tu peux aussi te servir des trous des reniflards. Comme ça, ça les bouche et tu n'as pas à repercer ta boite à air.
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyLun 28 Sep 2015 - 23:11
ok YO, pas bête du tout! Basketball
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyLun 28 Sep 2015 - 23:55
Actuellement, j'en ai plus de dispo... Il n'a pas dbol le Mr Zing !!!
Si tu es "vraiment intéressé" fait le moi savoir que je t'en fasse un sous un délaie d'une 10saine de jours Wink
Merci Ecirb pour la récap du montage !
La méthode Yo est valable si ton XB est équipé d'un rvh (si je ne m'abuse ?) Wink Sinon c'est perçage du tapis de BàA.
Normalement je livre le fast percé avec la quincaillerie.
renobuell12s
renobuell12s
Nombre de messages : 1410
Ma Buell : la mutante
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 2 Oct 2015 - 10:34
A bientot
cheers cheers cheers cheers
€l crIck€t
€l crIck€t
Nombre de messages : 311
Ma Buell : XB 9 R/S
MessageSujet: Re: Modif airbox   Modif airbox - Page 18 EmptyVen 2 Oct 2015 - 14:18
Je pourrais en être aussi, mais il me faudrait une idée de prix pour te confirmer ça.. j'avoue n'avoir aucune idée de combien ça peut te coûter un montage comme celui là scratch
Modif airbox
Page 18 sur 20Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19, 20  Suivant
» airbox facile a faire soi meme?
» Stickers perso airbox Buell XB / EBR
» airbox avec prise d'air
» Visserie XB Airbox + Ecope
» cherche stickers whites airbox
