| Modif airbox | |
+101renobuell12s Yo119 zing Nico de Dijon alex16 cobalt blue jpmd R2OD2 €l crIck€t bébébuell bouledogue69 sami77 clotaire wanderponey badcat77 corublacko ecirb Hujlo barjo maxou jenfi skippy FunamBuell kurosaki ROnan nico45 k-lagan thierry ccb grutman COCONUT dann CHETEAM motorhead rudolphe rockette fredoxb9s ArTloK sandra_et_stephane Lithium daytonateur mickou mickey38 boub mousk Gennaro gabatch Xb77 guillaumeic oligixx Fandango tr4sh bubule19 buelltiful Junior lechatbuell tom72 Alex45 Roofy XB02 svbagoo JACKBUELL72 wismerhill BuHell KoRnelius looping Darkrider03#582 Nicolium TR1-MAX ZebX lordskull xray3003 Nicodean BuellDog MrA richard Norrin Raad buellman626 madmax Agustìn poulpy Sebuell McGyver fofolle toblerone alerik T-Rod™ nicolas ludovic Blast RoToR bouge ton buell guillaume BolloX orsu2b Stef KiKop IstanBuell Bruno Big Twin brice xbrod ZoD 105 participants |
BolloX
Nombre de messages : 1264 Age : 49 Localisation : Grenoble Ma Buell : S1 "Éparpillée façon puzzle..."
R1200R Scrambler LAZARETH
Zero Engineering Type 5 Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 13:56 | |
| Mc pour la photo.
en ce qui me concerne je vais essayer deja de reproduire de l'autre coté les ouvertures de gauche.
Puis de faire quelques ouvertures sur l'avant et l'arriere dans le meme esprit.
J'ai deja recuperer un Dremel pour voir s'il y a moyen de travailler ca proprement.
Si le resultat est concluant je vous met une petite photo... |
Stef Admin
Nombre de messages : 4972 Age : 54 Localisation : Ariège Ma Buell : S X B R C RR ... Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 15:07 | |
| - BolloX a écrit:
- Mc pour la photo.
Si le resultat est concluant je vous met une petite photo... tu peux aussi travailler avec une scie cloche de 30mm ca va bien |
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 15:17 | |
Stef Admin
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 15:20 | |
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 15:42 | |
| merci, dommage que ma carrosserie n'est pas transparante. j'ai fait un gabarit, dessiner le contour au crayon de bois, entaillé ce contour au cutter, pris une mêche à bois D24mm pour les extrémités, rejointes avec une lame de scie à métaux, ébavurage au cutter, lime ronde................et de la patience |
ludovic
Nombre de messages : 354 Age : 44 Localisation : p'tit bled dans le 02 Ma Buell : ex buelliste : xb-9s de 2003 immatriculé 2004 (jaune) Date d'inscription : 13/10/2006
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 15:52 | |
| je ne suis penche sur cette boite et... non... je ne crois pas que je v faire des découpes. je ne suis pas mécano et la mécanique connais pas trop. mais cette boite sert bien a forcé l'aire a rentré dans le moteur, par déduction des trous ferais sortir l'aire un peu partout sauf a l'endroit voulu, non ? alors comment sa peu mieu marché ? comprend pas ? |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 16:02 | |
| Il suffit que tu oublies cette histoire d'air forcé ! Rien n'a jamais (à mon sens) forcé l'air à monter dans ta boite à air. Il est trop content de continuer son chemin tout droit vers le cylindre arrière ! Je ne suis pas mécano ni spécialiste en soufflerie mais quand je regarde une écope en face (dans les yeux), ben je ne vois rien qui forcerait l'air à dévier sa course vers le haut.
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 16:04 | |
| c'est pas l'air qui rentre, mais le papillon de gaz qui aspire de l'air, imagine que tu fasses de la plongée avec une paille au lieu d'un tubba |
ludovic
| - nicolas a écrit:
- Il suffit que tu oublies cette histoire d'air forcé ! Rien n'a jamais (à mon sens) forcé l'air à monter dans ta boite à air. Il est trop content de continuer son chemin tout droit vers le cylindre arrière !
tu as fé la modif toi ? et alors ? |
ludovic
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 16:06 | |
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 16:07 | |
+1, c'est pour ça que j'ai entaillé l'extrémité du snorkel, pour faire un obstacle afin que l'air de l'écope rentre un peu plus dans la BàA de plus il sufit de prendre l'ex des X1 dont BàA est remplacée par un coude plus fitre "à l'air" |
nicolas
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 16:09 | |
| Oui, j'ai fais la modif et j'ai l'impression que ça marche mieux ! Mon mécano HD/Buell (Reims) a sourit en voyant ma boite à air. Il m'a confirmé que j'ai fait ce qu'il fallait pour que le moteur marche mieux. Il a même conseillé à mon pote (qui était venu avec son XB12S première génération, donc pour qui l'air traverse également le cadre, comme toi) de faire la même chose |
Stef Admin
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 16:11 | |
| c'est bien l'aspiration du moteur qui guide l'air vers le filtre et le papillon des gaz , alors plus il y a de trou plus l'air rentre et plus il est frais mieux c'est |
ludovic
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 16:12 | |
| ok alors je v vous faire confiance ...
je v donc le percé , mais j'envisage de faire un bon truc , j'avais pensé a faire le logo buell sur les deux coté ...
question sa va suffire ? |
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 16:14 | |
| - ludovic a écrit:
tu as fé la modif ? et alors ? monte plus facile dans les tours, le moteur est plus souple en harsouille (+ fil blanc débranché) moins de perturbations dans la BàA pendant les hauts régimes conso inchangée avec les trous, j'ai gagné 10km sur ma conso avec les reniflard dévié |
BolloX
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 16:16 | |
| Tu veux faire un logo ... mais tu n'est pas avec une coque transparente ?
a moins que ton avatars ne soit pas ta derniere version ?
a+
P.S. Guillaume, vraiment beau boulot pour ta boite, j'espere m'en tirer avec un resultat aussi propre.
Tu as ouvert que sur les coté ou aussi sur le devant et derriere ?
ludovic
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 16:19 | |
| - BolloX a écrit:
- Tu veux faire un logo ... mais tu n'est pas avec une coque transparente ?
a+ non elle et jaune c juste pour ma conscience et faire montré au cas ou , c vrai que pour les transparent c mieu . |
ludovic
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 16:22 | |
| en tous ka , je vous remercis tous , pour vos conseil et explication.
amicalement. |
ludovic
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 16:25 | |
| ce que je v faire je v dessiné dessus en blanc avant de coupé .
je métrai une photo pour que vous me dite si c ok. |
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 16:31 | |
| bon courage pour la découpe 3mm d'épaisseur , plastique très dur vive le dremel, pas de bol le mien était en panne |
ludovic
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 18:18 | |
| EUREKA ! On vient d'inventer le moteur a air!! |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Modif airbox Ven 20 Oct 2006 - 23:48 | |
| Le XB est un peut a chier mais le canasson le fait grave j'avais penser afaire comme une araignée, laisser le dessus, et simplement une bande pour que les clips puissent faire leur office. Mais Guillaume a dit "fragilisé" ?? t'en pense quoi monsieur ?? sinon, j'ai une autre idée, pour le look... mais chuuuuuuuuuuuuuuutttt..... ca va dechirer sa m*** !!! tip top dans l'esprit boite a air translucide bleue que j'aime pas ... |
| Sujet: Re: Modif airbox | |
| Modif airbox | |
