| Modif airbox | |
+101renobuell12s Yo119 zing Nico de Dijon alex16 cobalt blue jpmd R2OD2 €l crIck€t bébébuell bouledogue69 sami77 clotaire wanderponey badcat77 corublacko ecirb Hujlo barjo maxou jenfi skippy FunamBuell kurosaki ROnan nico45 k-lagan thierry ccb grutman COCONUT dann CHETEAM motorhead rudolphe rockette fredoxb9s ArTloK sandra_et_stephane Lithium daytonateur mickou mickey38 boub mousk Gennaro gabatch Xb77 guillaumeic oligixx Fandango tr4sh bubule19 buelltiful Junior lechatbuell tom72 Alex45 Roofy XB02 svbagoo JACKBUELL72 wismerhill BuHell KoRnelius looping Darkrider03#582 Nicolium TR1-MAX ZebX lordskull xray3003 Nicodean BuellDog MrA richard Norrin Raad buellman626 madmax Agustìn poulpy Sebuell McGyver fofolle toblerone alerik T-Rod™ nicolas ludovic Blast RoToR bouge ton buell guillaume BolloX orsu2b Stef KiKop IstanBuell Bruno Big Twin brice xbrod ZoD 105 participants |
Junior
Nombre de messages : 40 Age : 53 Localisation : Rimouski Date d'inscription : 21/07/2007
Nombre de messages : 5139 Age : 52 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde et .....950 multistrada
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 23 Oct 2007 - 22:27 | |
Junior
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 23 Oct 2007 - 23:51 | |
 | Sujet: Re: Modif airbox Mer 24 Oct 2007 - 7:31 | |
Stef Admin
Nombre de messages : 4970 Age : 53 Localisation : Ariège Ma Buell : S X B R C RR ... Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Modif airbox Mer 24 Oct 2007 - 8:12 | |
Junior
buelltiful
Nombre de messages : 226 Age : 50 Localisation : Cote Basque/Cote d'Azur(Eze/mer) Date d'inscription : 14/10/2006
 | Sujet: Re: Modif airbox Mer 31 Oct 2007 - 7:36 | |
| moi j'ai viré le snorkel,troué la boite a air et j'ai un cache boite a air avec grosse prise d'air,et ca marche du tonnerre  |
bubule19
Nombre de messages : 272 Age : 69 Localisation : Allassac -19- Ma Buell : xb12s 2004
1340 old skool Date d'inscription : 22/11/2010
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 7 Déc 2010 - 10:49 | |
| Bonjour , nouveau sur le forum ,j'ai un xb12 de 2004 ,boite a air fermé ,snorkel ,pot race ,carto ,filtre kn ,et je suis un peu perdu quand au modif a faire pour améliorer le fonctionnement ,et si vous avez des solutions pour modifier ,les 2 tuyaux de vapeur d'huile qui arrive dans l'espace admission d'air . Merci |
Nombre de messages : 14848 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 7 Déc 2010 - 11:18 | |
| Déjà, si tu as un pot race et un ecm race, il faut virer le snorkel comme c'est préconisé par la notice de montage du kit. |
bubule19
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 7 Déc 2010 - 11:39 | |
| ok ,merci ,ce n'est pas moi qui est monté le kit ,et tu me dit que l'on doit virer ce bout de plastoc tout simplement ,et cela doit apporter plus d'air ? |
Nombre de messages : 31546 Age : 51 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
bubule19
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 7 Déc 2010 - 15:20 | |
| voila pour le "snorkel" c'est démonté ,pour l'essai j'attend mon joint de pompe a huile " controle pph" ,sinon pour les filtre a essence il faut pas que cela réduise le diamètre de sortie ,car sur un sporster 1200s il y a une 10 années les reniflards je les avaient rejoints ,puis 1 tuyaux passant sous la moto ,résultat au bout de 1000km le joint spi entre carter moteur et primaire pété a cause d' une surpression . |
bubule19
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 7 Déc 2010 - 20:16 | |
| Et ce petit moteur qui est au dessus de la boite a air qui sert a la valve du pot ,je peut le démonter ? j'ai un pot race. Merci |
 | Sujet: Re: Modif airbox Mer 8 Déc 2010 - 11:35 | |
| moi aussi je pense modifier mon airbox, mais vraiment tout simplement, juste en enlevant le couvercle et hop, ça va faire un fast |
bubule19
 | Sujet: Re: Modif airbox Mer 8 Déc 2010 - 11:43 | |
| Merci pour ta réponse, je vais le laisser brancher ,si sa génère un code erreur ,car la prise a 30 e non ,et modif dans ecmspy ,je n'ai ni le matos ni les connaissance . Par contre peut tu me dire si la mini prise d'air a droite est utile ,ou si je peut la retirer en attendant dans mettre une de grand volume. merci |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 59 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
 | Sujet: Re: Modif airbox Jeu 9 Déc 2010 - 17:25 | |
| Vivement que j'y mette un coup d'ECMspy pour m'affranchir du moteur de valve et que je monte un fast... |
oligixx
Nombre de messages : 58 Date d'inscription : 15/12/2010
 | Sujet: Re: Modif airbox Mer 15 Déc 2010 - 17:31 | |
| SAlut , nouveau sur le forum, je me permet d'intervenir pour partager un petit truc que nous faisons courament a la shop, nous installons un tank cover percé avec un conduit de ram air qui relis la prise d'air du tank cover a la boite a air qui elle aussi est troué, un genre de Ram air en fait, bilan 5 chevaux de plus a la roue arriere .. |
guillaumeic
Nombre de messages : 521 Age : 37 Localisation : 13127 Ma Buell : XB12 Scg 2009
race Date d'inscription : 09/02/2010
 | Sujet: Re: Modif airbox Mer 15 Déc 2010 - 17:41 | |
| - oligixx a écrit:
- SAlut , nouveau sur le forum, je me permet d'intervenir pour partager un petit truc que nous faisons courament a la shop, nous installons un tank cover percé avec un conduit de ram air qui relis la prise d'air du tank cover a la boite a air qui elle aussi est troué, un genre de Ram air en fait, bilan 5 chevaux de plus a la roue arriere ..
salut et bienvenu à toi peux-tu la refaire s'il te plait car ça peut être intéressant et j'ai pas tout compris |
oligixx
 | Sujet: Re: Modif airbox Mer 15 Déc 2010 - 17:52 | |
| - guillaumeic a écrit:
salut et bienvenu à toi peux-tu la refaire s'il te plait car ça peut être intéressant et j'ai pas tout compris Dans un premier temp il faut faire un trou rectangulaire de environ 6cm sur 6cm sur le top de la boite a air coté gauche . Dans un deuxieme temp il faut percer le tank cover coté gauche ou mieux utiliser un ram air tank cover. pour finir il faut relier le trou du tank cover au trou du couvercle de la boite a air avec un conduit en poly. Effet ram air garantie avec 5 chevaux de plus a la clef au dessus de 120kmh.... |
oligixx
 | Sujet: Re: Modif airbox Mer 15 Déc 2010 - 17:53 | |
| oups j'oubliais, modif pour XB12, ca doit aussi fonctionner sur un XB 9 ..... |
guillaumeic
 | Sujet: Re: Modif airbox Mer 15 Déc 2010 - 17:58 | |
Xb77
Nombre de messages : 329 Age : 41 Localisation : Sud 77 Ma Buell : Sans Date d'inscription : 23/11/2010
 | Sujet: Re: Modif airbox Mer 15 Déc 2010 - 18:06 | |
| Pour ma part, j'ai commandé ce modèle :  Plutôt que de modifier le couvercle de la BAA |
 | Sujet: Re: Modif airbox  | |
| Modif airbox | |
