| Modif airbox | |
+101renobuell12s Yo119 zing Nico de Dijon alex16 cobalt blue jpmd R2OD2 €l crIck€t bébébuell bouledogue69 sami77 clotaire wanderponey badcat77 corublacko ecirb Hujlo barjo maxou jenfi skippy FunamBuell kurosaki ROnan nico45 k-lagan thierry ccb grutman COCONUT dann CHETEAM motorhead rudolphe rockette fredoxb9s ArTloK sandra_et_stephane Lithium daytonateur mickou mickey38 boub mousk Gennaro gabatch Xb77 guillaumeic oligixx Fandango tr4sh bubule19 buelltiful Junior lechatbuell tom72 Alex45 Roofy XB02 svbagoo JACKBUELL72 wismerhill BuHell KoRnelius looping Darkrider03#582 Nicolium TR1-MAX ZebX lordskull xray3003 Nicodean BuellDog MrA richard Norrin Raad buellman626 madmax Agustìn poulpy Sebuell McGyver fofolle toblerone alerik T-Rod™ nicolas ludovic Blast RoToR bouge ton buell guillaume BolloX orsu2b Stef KiKop IstanBuell Bruno Big Twin brice xbrod ZoD 105 participants |
T-Rod™
Nombre de messages : 3272 Age : 44 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: Modif airbox Jeu 2 Nov 2006 - 12:33 | |
| ca a ete expliqué plus haut (il me semble ...) Le moteur, il lui faut de l'air frais, la protection thermique sert à minimiser la chaleur provenant du moteur, juste en dessous. Je suis aussi un tt p'tit peut dubitatif, mais, why not  |
 | Sujet: Re: Modif airbox Jeu 2 Nov 2006 - 12:34 | |
| - Agustìn a écrit:
- Le truc de protection thermique, cela fonctionne vraiment bien? l'intérêt est-il vraiment bon pour le moteur? on peut en avoir pour combien sur le marché...
Parce que je trouve ça sympa mais j'ai du mal qd m à comprendre l'intéret.. (je suis pas mécano!!) ça permet de faire barrière à la chaleur dégagée par le moteur, car il faut pour un meilleur fonctionnement du moteur, de l'air frais et de l'essence fraîche pour la BàA, il faut tapisser le desous du socle pour le réservoir d'essence, il faut descendre le moteur pour le tapisser d'isolant thermique, je vois en ce moment pour le faire sans toucher au moteur, juste en déviant le faisceau électrique le temps de coller l'isolant l'isolant se trouve en rouleau adhésif ou en plaquette adhésive chez casto'&Co pour moins de 15€la couverture réhausse un peu la BàA, donc sur la 12, il faut retailler la mousse du moteur de valve avant 2006, s'il y est encore il faut aussi prévoir en arsouille en plein soleil d'été, une écope droite pour refroidir le moteur, qui là coûte ~160€ à 250€  |
Agustìn
Nombre de messages : 91 Age : 43 Localisation : IdF Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: Modif airbox Jeu 2 Nov 2006 - 12:45 | |
| là je comprends mieux l'histoire de l'isolation (j'avais lu au dessus mais j'avais pas compris l'intérêt vu que j'ai déjà une écope droite donc mon moteur fonctionne déjà mieux) maintenant je vais tout faire pour trouver un isolant!
Merci
Donc Air frais + bon refroidissement moteur = Moteur plus performant & dure plus longtemps (normalement) |
Stef Admin
Nombre de messages : 4970 Age : 53 Localisation : Ariège Ma Buell : S X B R C RR ... Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Modif airbox Ven 3 Nov 2006 - 11:07 | |
| et bien moi avec mes 3 écopes et mon systeme FAST (298euro/plusieurs models  attention) ca va pas avoir le temps de chauffer merci Poulpette pour Buellsieste  tres bon |
T-Rod™
 | Sujet: Re: Modif airbox Lun 6 Nov 2006 - 8:16 | |
Stef Admin
 | Sujet: Re: Modif airbox Lun 6 Nov 2006 - 8:41 | |
| c'est pas une mauvaise idée  |
Nombre de messages : 5139 Age : 52 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde et .....950 multistrada
 | Sujet: Re: Modif airbox Lun 6 Nov 2006 - 12:55 | |
madmax
Nombre de messages : 8 Age : 44 Localisation : lens Date d'inscription : 06/11/2006
 | Sujet: Re: Modif airbox Lun 6 Nov 2006 - 18:22 | |
 | Sujet: Re: Modif airbox Lun 6 Nov 2006 - 18:36 | |
madmax
 | Sujet: modif airbox Lun 6 Nov 2006 - 19:13 | |
| reglage a ralenti a chaud en m'arretant a un feux rouge par exemple apres avoir retrograde le ralenti et a plus de 2000 tr/min et si je freinne le moteur en passant la premiere et en relachant un peu l'embrayage il revient a la normale! |
 | Sujet: Re: Modif airbox Lun 6 Nov 2006 - 19:18 | |
| donc pas de reset TPS  réglage électronique du potentiomètre du papillon d'admission d'air relié à l'ecm, en fonction de ta poignée de gaz et du reste de ta configuration moteur... 30€ en concess il en faut un, dû au changement d'ecm  |
madmax
 | Sujet: Re: Modif airbox Lun 6 Nov 2006 - 19:46 | |
| ok merci je croit que ca doit etre ca!  |
Stef Admin
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 7 Nov 2006 - 11:59 | |
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 7 Nov 2006 - 12:58 | |
Stef Admin
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 7 Nov 2006 - 19:11 | |
| je te rassure le mien est en fibre est il ne bouge pas d'un poil  |
Stef Admin
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 7 Nov 2006 - 19:59 | |
| tu est une mauvaise langue  il y a pas de suspension sur la miene c'est un kart  |
madmax
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 14 Nov 2006 - 17:18 | |
| GUILLAUME PEUT TU ME DONNER LES REFERANCES DE TON ISOLANT MOTEUR CAR J'AI CHERCHER PARTOUT JE N'AI RIEN TROUVER  |
Stef Admin
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 14 Nov 2006 - 18:57 | |
| moi j'en ai trouvé chez Norauto ! ou en modélisme |
madmax
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 14 Nov 2006 - 19:29 | |
| J'Y SUIS ALLE ET IL N4 A RIEN.REFERANCE? |
Stef Admin
 | Sujet: Re: Modif airbox Mar 14 Nov 2006 - 19:37 | |
| je suis désolé mais je nai pas reférence a te communiquer , autrement en 4x4 pare chaleur , ca doit ce trouver  |
T-Rod™
 | Sujet: Re: Modif airbox Ven 2 Fév 2007 - 2:19 | |
| Bon, voila ma petite decoupe : (tout est en vrac, ca reste a finaliser....)    J'aurais preferé des leds blanches,ou orange... mais ils n'en avaient pas chez Autobacs. Bref, il faudrait que je fasse un petit support pour les led, elles se baladent dans la BàA... et que j'attaque l'autre coté. Vos avis ? meme si c'est "à chier", je suis preneur  |
Norrin Raad
Nombre de messages : 1279 Age : 63 Localisation : Val de Marne Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: Modif airbox Ven 2 Fév 2007 - 6:27 | |
| Ben rodolphe,
il faudrait que les photos soient un peu plus nettes, j'ai l'impression qu'il pleut et que j'ai encore mon casque |
richard
Nombre de messages : 2802 Age : 56 Localisation : Montbeliard (25) Ma Buell : X1 Yellow
XB9SX
 | Sujet: Re: Modif airbox Ven 2 Fév 2007 - 7:47 | |
| Ben ecoute cela semble plutot sympas ! |
 | Sujet: Re: Modif airbox  | |
| Modif airbox | |
