| [XB] PB changement collecteur | |
+16toblerone Sebuell SDIESEL77 jpmd cochondinde ken surlepontdavignon Gabacho orsu2b Régious Nico29 Nicolium bioman Zebrata alain-xb12ss balite 20 participants |
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Dim 6 Juil 2008 - 3:42 | |
| la cause la cosse plutôt Faudrait le tester voir s'il a pas grillé au montage... vérifie aussi du côté des fusibles... sinon pour tes ratés, un reset TPS s'impose peut-être car là tu as changé la ligne entière. Enlève déjà les réducteurs, et si ça persiste reset |
jpmd
Nombre de messages : 828 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Dim 6 Juil 2008 - 8:15 | |
| Pour les cones, regarde la notice, c'est marqué ! Avec EcmSpy, tu peux tester le ventilo Si tu as des ratées, vérifie aussi la sonde Lambda As-tu un ECM race et un fitre à air correct. Si ta moto tournais bien avant, y a pas de raison pour qu'elle tourne mal maintenant ! |
balite
Nombre de messages : 4560 Age : 45 Localisation : DTC Ma Buell : HD 48 old school
que c'est la classe avec !
Et que c'est vachement bien pour cruiser !
Et que ça roule pas vite ça freine pas et ça tourne pas !
Que ça frotte aussi !
QUE C'EST CA QU'EST BON MA BRENDA
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Dim 6 Juil 2008 - 11:51 | |
| - jpmd a écrit:
- Pour les cones, regarde la notice, c'est marqué !
Avec EcmSpy, tu peux tester le ventilo Si tu as des ratées, vérifie aussi la sonde Lambda As-tu un ECM race et un fitre à air correct. Si ta moto tournais bien avant, y a pas de raison pour qu'elle tourne mal maintenant ! va falloir que j'apprenne a me servir d'ecmspy ou que je trouve quelqu'un dans le coin qui sais s'en servir et non j'ai pas encore d'ecm race il faut que j'en commande un @ Sebuell: ouais c'est bien la cosse il etait tard |
jpmd
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Dim 6 Juil 2008 - 13:10 | |
| Tout simple le test du ventilateur ! Tu lances EcmSpy aprés l'avoir connecté à la moto et tu vas dans "diagnostics" tu cliques sur "ventilateur", "lancer diagnostics" Pas besoin d'investir dans un nouveau boitier ! sinon à quoi te sert le câble Tu charges dans ton boitier une Eeprom race et tu roules ... De quelle année est ta moto ? |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Dim 6 Juil 2008 - 13:31 | |
| - jpmd a écrit:
- Tout simple le test du ventilateur !
De quelle année est ta moto ? c'est une 2006 bon va falloir que j'essaye de me lancer la dedans |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Mer 9 Juil 2008 - 19:01 | |
| bon voila ce que ca donne apres branchement ecmspy apres démarrage me reste plus qu'a comprendre comment faire un reset tps dans les regles de l'art savoir si c'est normal que le bruit soit si assourdissant a partir de 3000tr/m et pourquoi j'ai des ratées a froid ps : le ventilo c'etait le fusible |
jpmd
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Mer 9 Juil 2008 - 19:23 | |
| Bon Bin je vois que tu as un IB310 donc je t'envoie en MP une EEprom IB310 modifiée pour ton pot. Tu me diras si ça marche mieux. A 3000 tr je n'ai pas un bruit assourdissant, tu ne roules pas assez vite peut-être Tu devrais venir à Grenoble vendredi soir boire une limonade fraiche et on comparera le bruit ...
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Mer 9 Juil 2008 - 19:32 | |
| ok merci sinon ton sabot tu l'as fixé comment? |
jpmd
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Mer 9 Juil 2008 - 20:02 | |
| Avec les fixations du Jardine |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Mer 9 Juil 2008 - 23:59 | |
| cherche fixation jardine |
Nombre de messages : 5146 Age : 54 Localisation : cahors Ma Buell : ex XB12S 2005,ex XB 12R 2007, now 1125RR pistarde Teigne 3.0
et MV Turismo Veloce RC
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 6:51 | |
| voyant moteur....???? pas un probleme lié au moteur de la valve ???? |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 12:25 | |
| j'ai viré le moteur de la valve
je sais pas j'ai pas encore roulé depuis hier et vu que le fusible du ventilo avait pété ca venait peut etre de la donc a voir par contre maintenant que le ventilo tourne j'ai l'impression qu'il fait un drole de bruit comme si quelque chose frotte j'ai beau regarder je trouve pas ce qui peut frotter |
jpmd
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 13:13 | |
| Souvent c'est le connecteur au bout de la sonde Lambda !!
Un English qui a monté ce pot a coupé le bout de la sonde lorsque le ventilo s'est mis en route |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 13:15 | |
| - jpmd a écrit:
- Souvent c'est le connecteur au bout de la sonde Lambda !!
Un English qui a monté ce pot a coupé le bout de la sonde lorsque le ventilo s'est mis en route la sonde passe difficilement mais c'est pas elle qui frotte j'ai bien regardé hier je vais chercher tout a l'heure |
poulpy
Nombre de messages : 3224 Localisation : Cauterets Ma Buell : A PU... maaaa que je roule en italienne.... Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 14:12 | |
| - balite a écrit:
Un English qui a monté ce pot a coupé le bout de la sonde lorsque le ventilo s'est mis en route la sonde passe difficilement mais c'est pas elle qui frotte j'ai bien regardé hier je vais chercher tout a l'heure peut être que je dis une connerie, ne le prends pas mal, mais...pitêtre effectivement que rien ne frotte quand tu n'es pas sur la brêle.... mai une fois dessus... |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 14:16 | |
| - poulpette a écrit:
- balite a écrit:
Un English qui a monté ce pot a coupé le bout de la sonde lorsque le ventilo s'est mis en route la sonde passe difficilement mais c'est pas elle qui frotte j'ai bien regardé hier je vais chercher tout a l'heure peut être que je dis une connerie, ne le prends pas mal, mais...pitêtre effectivement que rien ne frotte quand tu n'es pas sur la brêle.... mai une fois dessus... non ca frotte quand je suis pas dessus il faudrai que j'essaie une fois dessus bon je verrai bien je vais mettre la carto que m'a donné JP (merci ) et j'irai faire un tour sinon je vais faire du démontage |
trob
Nombre de messages : 934 Age : 59 Localisation : Dans le Médoc Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 16:11 | |
| On fait une journée porte ouverte ECM spy avec le Rascal Samedi... T'apportes les bières ? |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 17:19 | |
| bin non samedi je bosse dimanche ca aurait été bon |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 19:07 | |
| ayééé j'ai changé l'EEprom je trouve que ca pete mieux par contre j'ai beau chercher d'ou vient le probleme du ventilo je trouve pas ou ca frotte je pense qu'il va falloir que je redémonte un peu tout pour mettre bien en place le collecteur en remontant le ventilo ca a appuyé sur la sonde lamba ce qui a cassé une pate du ventilo (mais c'est pas ca qui frotte) |
jpmd
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 19:24 | |
| Si tu as cassé une pate, il vibre peut-être quand il tourne et frotte contre la protection.
Tu peux pas l'alimenter directement pour voir ou il touche. |
Stef Admin
Nombre de messages : 4976 Age : 54 Localisation : Ariège Ma Buell : S X B R C RR ... Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 20:02 | |
| j'ai les pates de fixation du sabot si tu veux (il me reste plus que ça ) |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 20:03 | |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 20:04 | |
| - Stef a écrit:
- j'ai les pates de fixation du sabot si tu veux (il me reste plus que ça )
j'veux bien pourqoi il te reste plus que ca??? |
Stef Admin
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 20:08 | |
balite
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur Jeu 10 Juil 2008 - 20:14 | |
| Sujet: Re: [XB] PB changement collecteur | |
